    维修摩托车下雨就熄火的经历
    发表于 2018-2-27 15:17:49 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我也修了好多年摩托车了,碰到摩托车洗过后不能着车的,一般就是把高压线,火花塞帽擦干,关一下阻风门也就把问题解决了。再不就换个火花塞。可是在2017年我就碰到了几个:只要下点小雨,路上湿了,还没有积水的情况下,车就熄火,再也不响了,放一夜就好了。把车上的点火电器全置换完了,故障依旧。百思不得其解。把一位好交流的车主的车留在店里仔细琢磨。经过几个小时发现这台车只要受潮,还不需要淋湿,它的火花塞就会淹了。换了所有的电器,故障依旧,就直接把化油器换掉,启动试车,然后往车上泼了两桶水,车子依然怠速平稳,加速顺畅,故障排除。故障在化油器,显然是供油量过大引起的,经过调试旧化油器装车,一切正常。不想麻烦又见效的方式是直接换新化油器,收入也有保证哟!
    发表于 2018-2-27 17:16:16 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    多谢分享,楼主辛苦了。
    发表于 2018-2-27 21:49:54 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    应该沒那个说法吧
    发表于 2018-2-28 07:35:02 | 显示全部楼层
    以前我们这里就有一批新国二出现过类似情况  只要经过泥泞 有水路面就熄火  客户把车子上的废弃管等用防水胶布缠了又缠还是那样 把售后都搞得没辙了 最会换了化油器好了
     楼主| 发表于 2018-2-28 21:36:41 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    心随我动 发表于 2018-2-27 21:49
    应该沒那个说法吧
    你碰到下点小雨就熄火的摩托车试试就知道行不行了。
    发表于 2018-3-1 08:48:27 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    维修中遇到过,谢谢分享
    发表于 2018-3-1 13:14:19 | 显示全部楼层
    这个主要故障在化油器的大气平衡管问题,平衡管有橡胶管的剪斜口
    发表于 2018-3-1 20:36:38 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    七楼说的有道理,有的时候不是换配件就能解决的
    发表于 2018-3-1 21:31:32 | 显示全部楼层
    谢谢各位师傅们的高见,有辆车子也是这个故障,现在没有骑过来,等起来了给他检查检查
    发表于 2018-3-5 12:39:41 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    确实有这种情况
