    [求助] 直流点火摩托车启动后如果把电瓶正极拔掉正常情况会熄火吗
    发表于 2018-3-20 09:09:47 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    点火器多能勇士,车型,雅马哈天剑欧三,故障车子启动有断火现象,低速一顿一顿的,化油器故障已排除,火花塞也好的,也排除了,现在就电瓶和整流器的问题。行车几分钟电瓶就很烫,启动时候电机没力,拆下电瓶充电又充不进,电瓶免维护的。尝试启动后拔掉电池正极,然后刘熄火了,正常吗,求大神解答
    发表于 2018-3-20 10:33:02 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    电瓶发烫充电电流过大,电瓶过充坏了,查充电电压电流
    发表于 2018-3-20 13:09:51 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    整流器丧失稳压功能的可能性比较大
    发表于 2018-3-20 13:23:02 | 显示全部楼层
    先检查线路有无短路,断路之类的,再检查用电器是否正常,接着就把那该死的整流器换了,然后检测电池,视情况予以保养或更换,点火器用和成的,不用电池照样工作正常,其它品牌可能要用电池做稳压,仅供参考。
    发表于 2018-3-20 13:23:42 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    整流器电压太高你看这车有没有取样线,检查取样线电压正不正常。这电瓶发热是电池充电电压太高。你拆电瓶熄火熄火的原因我估计是因为整流器电压高出点火器内部设定保护电压。点火器处于保护状态致车辆熄火。
     楼主| 发表于 2018-3-20 15:54:56 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    今天把整流器换了,换了以前拆下的电瓶,暂时没啥问题,明天早上结果怎么样才知道,感谢各位大神的解答
    发表于 2018-3-20 20:29:46 | 显示全部楼层
    整流器和电池
    发表于 2018-3-20 21:07:54 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    不管电瓶。
    换个msc银旋风整流器
    发表于 2018-3-21 09:36:59 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主解决问题了吗?
    发表于 2018-3-21 10:17:47 | 显示全部楼层
    等结果,电瓶发烫不是内阻大就是充电电流和电压过大,还有全车打铁线要接触好
