发表于 2018-4-2 08:28:40
显示全部楼层
小排量车子想要提高车速,要以提高转速为基础,所以末级传动比不能变,要想提高转速最直接的办法是降低活塞重量,减小活塞体积,增加气缸数量,所以同排量车子,缸数越多,功率越大,但是这些做法只适用于厂家,普通的很难做到,所以就出现以扩缸来实现动力提升,理论上来说活塞行程已定,活塞直径越大,转速越高,但也有一个限度,那就是活塞重量,体积做大重量肯定上升,所以活塞重量是1方面,另一点是随着活塞的加大,爆炸时的反冲力就越大,所以曲轴平衡系统的配重也要相应改变,再一点就是点火时间也要有相应的改变,否则会适得其反,达不到相应的效果。纯属个人愚见。 |
