    [求助] 豪爵HJ150-2摩托车收油放炮
    发表于 2018-4-23 15:56:19 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一豪爵150收油放炮,首先启动车辆,猛加油门后回油就响,且伴随着黑烟滚滚,先拆开空滤器,无堵塞,接着调整化油器,各项处理后,不行,直接换掉,故障依旧,然后检查配气正时,也是对的,怀疑气门漏气,因为没有示波器,就没处理,各位大神指点下,会是哪些原因,兄弟谢过了!
    发表于 2018-4-23 17:16:49 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    检查欧二了吗?
    发表于 2018-4-23 19:27:41 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    回油放炮: 看看空气滤芯是不是堵了,二次进气问题造成放炮,把二次进气管堵死。
    发表于 2018-4-23 20:11:14 | 显示全部楼层
    测一下缸压
    发表于 2018-4-23 20:55:13 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    一般这样的情况,换掉化油器的时候就把欧二管堵住
    发表于 2018-4-23 21:13:14 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    是原厂的排气管还是改装的直排?
     楼主| 发表于 2018-4-23 21:40:47 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    付亮 发表于 2018-4-23 20:11
    测一下缸压
    请问大师缸压在什么范围正常?
    发表于 2018-4-24 06:58:48 | 显示全部楼层
    9公斤以上
    发表于 2018-4-24 08:49:49 | 显示全部楼层
    这是两个问题。第一回油放炮,第二冒黑烟,楼主要一个一个排除
    发表于 2018-4-24 21:38:24 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    排气管前部或补气管有漏气的地方
