    怎样安全换上新点火器
    发表于 2015-12-4 19:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    应该这样试车,把整流器插座拔下来,在图上就是三根黄线和正负极线都断开,磁电机发的电就不能通过整流调节器供给线路电能了,整车靠电瓶供电,就是先不让整流充电系统充电,因为这时不知道整流调节器的好坏,这需要先把电瓶单独充好电,利用电瓶启动车,然后试车,这样你加多大的油门,转速再高电瓶电压也不会高的,点火器就不会再次烧坏,试验好点火器以后,在接好整流器,打着车以后,千万不要加大油门,一定要怠速运转,这时就算整流调节器不能调节了,磁电机输出电压比较低,加上电瓶的稳定能力也可保证电压不高,两个人操作,一个人用万用表检测电瓶电压,观察表的度数,应该在14.5V一下,一个人慢慢加大油门,看着万用表的读数,始终不超过15V才行,一旦有随着转速升高电压也不断升高的迹象,超过了16V还能往上走,马上熄火,更换整流调节器,在进行同样的实验,直到电压稳定后就可放心使用了,以后一个季度检查一次,你就永远不会烧坏点火器了,告诉了大家我也就没有生意可做了,没关系,帮助了大家意义更大。
