近日,有消息称本田NC三兄弟(NC750S、NC750X、NC750D)中的NC750D因为市场需求及产品重复性,逐渐淡出市场,即将走入停产的状态,但NC750X却又迎来了一次升级。
NC750X虽然没有被完全归划为adventure车型,但是其多功能性却一直得到骑士们的认可!加长的悬挂行程、鸟嘴造型以及风挡、X字样赋予Crossover的冒险精神等。2018款的NC750X其实在规格上并没有什么变动,最主要的差异是新增了本田 Selectable Torque Control(HSTC),也就是大家常听见的traction control循迹控制系统。
大灯方面采用上下分层全LED配置,当启动电门后就会点亮,大灯格局分布相当简单,上层为近灯,下层则是远灯,最外为以导光条包覆,外型上则有些类似中世纪的鸢盾。
这两张是右
手把总成照片。熄火开关、电门启动按键、中间为N/D/S切换键(其代表的是“空档/前进档/Sport模式”),打入N代表空档,就像开一般自动档车一样,动力自然不会传递;D档就是完全把档位交由电脑控制,Sport模式代表运动模式。第二张照片中的A/M(自/手)按键可让骑士在手动档贺自动档切换。
这两张都是左把手总成照片,你所能看见符号与标记的按键由上至下依序为远/近灯/会
车灯、双闪灯、喇叭、转向灯、代表DCT变速箱降档的“-”号。 第二张照片中,写“+”号的按键为DCT变速箱的升档按键。
手把总成顶端这颗像是外挂模组的按键就是本次NC750X改款重点,TC模式选择按键,能让车主选择关闭/1段/2段等功能。
前
刹车拉杆提供骑士六段不同间距选择,手小的骑士也不用害怕拉杆跟自己有着千里之外的距离。
NC750X配置全LCD液晶屏幕,整体体积相当小,但实际上在信息判读时却不打折扣。 首先最上方横条为转速显示,再从左侧看起则是瞬间油耗、里程显示、时速、档位(框框处)、TC段位、时间以及残余油量,最下方的指示灯号分别为ABS、
机油压力、空档、水温警示、引擎压力、手刹车、TC指示灯。
锁头方面设有本田专利科技“H.I.S.S”(本田 Ignition Security System),即为芯片防盗系统,通过
钥匙中芯片所记忆的密码与车辆ECU匹配,有了这项功能就可以大幅降低被盗几率。
除了车头供电锁眼外,
油箱前部还有一个锁眼。如图标所示、朝左转动是打开燃油盖、朝右转是打开储物箱。
传统档车因配重和空间设置等考量,双腿间夹持的是
油箱,了解过NC750系列车型的自然不陌生这款车的设计。
油箱位置其实是个又大又实用的储物箱。收纳容量为22升,可放入大多数安全帽,放些水、
雨衣、
手套也不成问题,原厂的最大荷重建议值上限为五公斤。
至于原本
油箱的位置被置物箱取代后,本田工程师再度发挥强大的设计,将
油箱与注入口设置于后座乘客座垫下方,换句话说现在不管单骑或双载都必须得下车手动转开
油箱盖啦!
油箱容量为14.1升。 一旁能看见顶杆与滑轨机构,当
坐垫开启时不须用手支撑,其概念与汽车引擎盖相同。
发动机和2017款车型保持一致,745cc水冷四行程SOHC并列双缸引擎,这颗引擎摆放方式和市面上大多数常见的并列双缸不太相同,引擎倾斜的角度非常大,除了重心配置外,这样的设计也是能让NC750X额外挪出置物箱空间的关键之一。
引擎下方配有护板,在碎石路上行走时可减少异物直接冲击引擎的机率。
NC750X规格表:
引擎型式:水冷四行程SOHC并列双缸
排气量:745cc
缸径x冲程:77x80 mm
压缩比: 10.7:1
最大马力:54hp/6250 rpm
最大扭力:6.9kg-m/4750 rpm
前悬挂系统:SHOWA SDBV 41mm正立式
后悬挂系统:Pro-Link中置单枪多连杆
车身尺码:2215/845/1320(mm)
座高:800 mm
轴距:1520 mm
装备重量:230 kg
