关于摩托车上的火花塞这个东西,当然有的地方也叫火嘴,在我接触的车友中,很多人对它的认识处于两个极端。一个极端是骑了几年的车了,竟然还不知道车上有这么个东西,更不用说关注它的工作情况了;另一个极端是高度重视,认为摩托车点火全靠它了,即使一掷千金也舍得投入,平时非铱金的不用,甚至从一些进口旧车上拆下几个用过的原车火花塞也如获至宝!
这两种观点我都不支持,火花塞当然很重要,它毕竟是点火系统的终端执行器,就像人体,手就是个终端执行器,即使脑子考虑得再精细,手做不出来也没用;但却也不能据此认为它就最重要了,其实最重要的还是那个指挥它的大脑——对于电喷车来说就是ECU,对于化油器车来说就是点火器。还是以人体举例,手生得再精巧,如果脑子里面一片空白,手也做不出什么花样!
摩托车在日常驾驶过程中,火花塞很容易产生的故障有过热、积碳、烧蚀等问题,无论发生上述任一种故障情况,都会可能直接影响到发动机的正常工作。 过热故障,大多是热值选得不对,关于热值问题,我们之前的帖子说过,有兴趣的可以翻阅历史消息看看。 烧蚀故障,大多是火花塞质量不佳,用材太差,无法抵抗上万V电火花的持续放电烧蚀而发生电极残缺。 积碳故障,这是一个最常见的问题。引起积碳的根本原因就是混合气燃烧不完全,没烧完的汽油就化成了积碳附着在火花塞、缸头、气门等部位。
为什么会产生混合气燃烧不完全呢?其原因: 一是进的油太多了,比如化油器故障了,油平面过高了等,导致混合气过浓,无法烧净; 二是进的空气太少了,比如空滤堵塞了,吸气的那点时间无法进入足够的空气,导致混合气过浓; 三是虽然进的气和油比例足够,但雾化不良,无法形成均匀混合气,也会导致燃烧不尽; 四是断火了,不能形成有效的点火引燃混合气,所以烧不尽。 以上这些原因在昨天和以前的帖子中都有细说,今天就不展开说了。
当火花塞电极处产生大量积碳时,会造成车辆起动困难,油耗随之大幅增加。这是因为进入气缸的混合气靠火花塞电极点火才能燃烧,如果电极部位有积炭或间隙过大过小时,火花塞自然会损耗使点火能量下降,造成点火忽明忽暗的问题,使进入气缸的混合气不能完全充分燃烧,其行驶时的提速也会明显减缓,而燃油消耗则就会增加很大。
有车友说了,这积碳跟火花有啥关系呀?关系大了!首先,有积碳后,由于它的导热性远远小于金属本体,所以会严重影响到火花塞温度,这就相当于变相的影响了火花塞的热值。 这还不是最重要的,更重要的是,碳是导体啊,新的火花塞,两个电极间,只有中心电极和侧电极之间距离最近,上万V的高压电只能在这个最近距离处击穿空气放电,产生电火花,从而引燃混合气。如果积碳过多,会堆积在中心电极周围,那最近的距离就不会是侧电极了,会导致到处乱放电,使点火能量分散,影响点火强度,进而影响点火效率,使发动机功率下降。如果积碳更多,甚至可能会导致两个电极短路,那就会完全没有电火花了,车辆也就无法启动了。 明白了原理,其实我们也就知道了怎么通过火花塞的颜色判断摩托车是否有故障,也明白了怎么选火花塞了。火花塞自然是用好的不用差的,但也没必要用昂贵的,毕竟高端火花塞价格提升幅度要远大于性能提升幅度,当然,如果您不差钱,上面这句请自动忽略。另外,火花塞属于消耗品,如果摩托车有故障,有时甚至几天就可能需要更换一个火花塞,所以,要在注重性能的同时兼顾价格。
