    中石化与中石油到底有什么区别?
    发表于 2015-12-15 15:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    知在座的各位在加油时,是否会刻意选择油站的品牌呢?有人说中石化的油品好,也有人说中石油的油耐烧,那事实真的是这样么?
    中石化和中石油的区别
    中国的油田几乎都在北方,如大庆、辽河、克拉马依等。由于地域原因,北方的炼厂都炼制国内北方油田的原油,而南方少油田分布,大多炼制进口原油。所以,中石油的油田多,中石化的炼油厂多。
    中石油与中石化基本上是北与南分据,可以说北方是中石油的地盘,南方是中石化的地盘。但是这些年的局势有所突破,就如同网通和电信开始南下和北上一样,中石化也开始北上,中石油也在向南渗透。
    由于中石化的炼厂基本以炼制进口油为主,而中石油以国产油为主,虽然大家都是使用同样工艺,但添加剂还是有所区别的,中石化使用的是目前世界上比较好的添加剂。
    仅从油品密度来说,中石油的油品密度基本在0.72-0.73左右,中石化的油品基本在0.75-0.77左右,也就是说中石油每吨汽油可以比中石化多加30升左右,这对油站经营者来说是可以多赚钱的。
    中午和清晨加油的区别
    由于油温会影响密度,如果中午和清晨油温相差10度,密度就会相差百分之一左右,也就是说你中午加油加50升和清晨相比就等于少加了半升油。因为加油机是按升发油的,不是按质量发油的。
    有人说:我的油箱说明书上写的只有60升,为什么能加到62升?其实说明书上讲的是安全容量,一般留有10%左右余量。各位如果搞懂上一个问题就可以理解了,否则清晨加的油,车放在外边到中午汽油就会溢出而四处流淌,这会很不安全的。所以规定了安全容量,提醒车主不要超加汽油。
    95号油是否比92号油有力
    回答是否定的。因为95号和92号基本都是用90号添加添加剂调制的,只是辛烷值不同,抗爆性能不一样。由于95号油提高了抗爆性能,对油品燃烧会有不利的影响,所以92号会更有力些,如果发动机允许,还是用92号为宜。
    小编总结与其对比中石化与中石油间的油品质量,倒不如选择就近的油站加油,毕竟国内这两家大站的油品都差不多。
    发表于 2015-12-15 16:11:46 | 显示全部楼层
    学习了,下次加油去中石化:lol
    发表于 2015-12-15 16:50:47 | 显示全部楼层
    我去中石化,早上加油
    发表于 2015-12-15 17:38:15 | 显示全部楼层
    文章分析的很好,值得学习。:victory:
    发表于 2015-12-15 18:01:40 | 显示全部楼层
    俺也是加石化的。
    发表于 2015-12-15 19:29:44 | 显示全部楼层
    不错赞一个
    发表于 2015-12-15 19:47:44 | 显示全部楼层
    我晚上饿着肚子去中石化,多吃点
    发表于 2015-12-15 20:11:51 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    中石油和中石化会举报你的小编
    发表于 2015-12-19 20:06:03 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    压缩比高的要加97号油
    发表于 2015-12-20 10:41:32 | 显示全部楼层
    中石油的油田多,中石化的炼油厂多。
