    [已解决] 请教火花塞热值要求..
    发表于 2015-12-30 12:53:57 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    火花塞热值要求严不严?我碰到过几次在换上俱乐部火花塞后,出现发吐点火不易,怕的都不敢推销这种火花塞了。换上市场上的就好了。所以想问问怎样去区分火花塞的热值?
    发表于 2015-12-30 13:19:18 | 显示全部楼层
    火花塞热值问题,到摩托知道版块,或者是俱乐部版区里找,应该有答案的。
     楼主| 发表于 2015-12-30 14:10:28 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    好的,谢谢程老师
    发表于 2015-12-30 18:40:47 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    南方天气顶杆的机器8值.春夏秋冬的路过
    发表于 2015-12-30 19:33:05 | 显示全部楼层
    路过看看:lol
    发表于 2015-12-31 00:32:39 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    是该有这方面的解答了
    发表于 2015-12-31 15:00:54 | 显示全部楼层
    发表于 2015-12-31 15:01:43 | 显示全部楼层
    火花塞热值实际上是指受热和散热能力的一个指标,其自身所受热量的散发量称为热值。热值包括1~9九个数字,其中1--3为低热值,4--6为中热值,7--9为高热值。原厂的备件火花塞热值一般有5、6、7三种,能够大量散热的称为冷型火花塞,也就是高热值火花塞,冷型火花塞(高热值)的绝缘体裙部相对较短,由于散热途径比较短,散热相对较多,所以不易造成中心电极温度的上升。相对散热量较小的叫做热型火花塞,也就是低热值火花塞。热型火花塞(低热值)的绝缘体裙部较长,当汽缸内温度布置均匀时,裙部越长,受热面积就越大,传导热量的距离就越长,所以散热少,中心电极温度上升较高。一般来说低热值的火花塞更适用于低速低压缩比的小功率发动机,而高热值火花塞则适用于高速高压缩比的大功率发动机。这个数值越大,也就越“冷”,这个数值越小,火花塞的散热就越小,也就越“热”,热值的高低,取决于缸内混合气温度和火花塞的设计。
    发表于 2016-9-16 15:53:37 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过
    发表于 2016-9-17 19:38:48 | 显示全部楼层
    记住,高压缩(10及以上)用大数值,还有,经常高转的也要,在南方,原厂一般配7的
