    MT-09 TRACER 日本官网扒图
    发表于 2016-1-1 23:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
           无奈小编参加了桓台聚会后开始关注yamaha,发现他们这几年确实干了不少漂亮车,忙中偷闲上了下日本的官网看了看车的资料,于是扎在眼里拔不出来了。
           今天扒了MT-09 TRACER的图,然后硬生生的翻译一下日本官网的文字资料,供大家扎在眼里:lol。
           MT-09 TRACER作为一款旅行车,乍一看也是颇为强壮。
           以上是四个方向的视图。
           看完了以后,是不是想来一次精神上的旅行呢。
           动力上,思想上想要提速了,同时你想要的速度就来了,响应敏捷没有半点迟疑。给你日常行驶的速度区间从未有过的自由感,没有任何速度的束缚感。现在,扭矩大师给你劝你先你的体验。(硬生生翻译的日文,大概就是这个意思~~)
           Master of Torque就是MT的全称咯,扭矩大师。
           MT09的衍生品,传承着MT的血统以及卓越性能,它有着个性的造型,各种路况的适应性,以及优良的操控。此外,尤为突出的长途旅行舒适性以及街道的操控性是本车的亮点。
           这是本车的仪表盘,科技感十足。虽然小编还是喜欢机械式的转速表盘配电子液晶时速表,但一定要选全液晶表,那这种款式是我的最爱。
           在这个仪表上,它也可以根据骑士的需要,设置不同的模式,以及调整电加热手把。
           仪表盘左侧配12V直流电源口,不知道功率是否大到支持点烟。(反正也没人用来点烟,谁也不想电池死那么快。。。)
           3段可设定可调风挡,每段15mm,可以有效减小风对胸口的冲击。
           把手风挡,这个造型确实时尚,吐槽一下铃木的DL1000,那个原厂把手风挡,看起来就像某宝三十几块的,还是阉割版,起码某宝上面还有led灯的铃木你减配到这程度。。。
           led灯嵌入在大灯里面。
           保证了长途续航的18L油箱。
           可以根据喜好调整的座椅,利用弹性材料优化过的形状,高度2段可调整(座垫高度845毫米,860毫米),高度设定好后,手把前后可调10mm,保证了不同骑手不同姿势的舒适性。
           考虑到三箱,挂头盔,挂骑行服,其他挂件等等的货架设计,可拓展性很高。
           led尾灯,采用了左中右设计。
           搭载了MT09的直列三缸,DOHC,每缸4气门的水冷电喷发动机。缸体前倾42.5°,78x59的活塞与行程,11.5:1的压缩比,846cc的排气量,实现了优秀的扭矩输出能力。
           对向四活塞,双浮动碟前刹,配abs,但注意弯道刹车还是要先扶正车身。
           内管直径41mm的倒立前叉,可根据骑行路况自行设置的可调阻尼。
           CF轻质铝合金压铸后叉,实现轻量化的同时不缺刚性和左右平衡。
           轻质真空胎轮毂,前120/70-17,后180/55-17子午线轮胎。
           D - MODE(行车模式切换系统)
    D-MODE(xíngchēshìqiēhuàntǒng统)
    走行環境やライダーの好みにより、「STDモード」(標準モード)、「Aモード」(STDモードよりシャープでダイレクトなレスポンスを楽しめるモード)、「Bモード」(STDモードより穏やかで扱い易い出力特性を楽しめるモード)を選択可能。
           行车环境和骑士的喜好,“STD模式”(标准模式),“A模式”(STD模式更直接的反应模式),“B模式”(STD模式更温和的输出特性模式)可以选择。
           TCS(牵引力控制系统)
    TCS(qiānyǐnkòngzhìtǒng统)
    濡れた路面や未舗装路でも、滑らかな発進性を実現。ツーリングシーンでライダーをサポートする、トラクションコントロールシステム(TCS)を採用。ON/OFFの選択が可能。
           淋湿的路面和未铺柏油路,光滑的路面。骑士可根据路况判断,是否采用牵引力控制系统(TCS)。ON / OFF可以选择。
           三色可选选。
           模特身高170cm。
           翻译各种读不通的地方直接就没翻译了。:lol
    发表于 2016-1-2 07:42:47 | 显示全部楼层
    中国引进,等。
    发表于 2016-1-2 08:31:27 | 显示全部楼层
    至少15万元
    发表于 2016-1-22 12:28:35 | 显示全部楼层
    小编还会日语哦
    发表于 2016-1-22 20:33:01 | 显示全部楼层
    LED的尾灯
