    华洋160不爱着车?高转上不去?国产摩托车点火电路的改进优化
    发表于 2016-1-9 10:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接到2个华洋160点火器,据说一个烧了无火,一个正常但是车无力,无高速。
    我分别检测了两个点火器,一个无火,一个有火,但是两个点火器数据都 不正常,高速都有断电现象。
    点火器是直流的,线圈却是交流的,这个组合很奇怪哦,
    下面车友提供的图片
    file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/360se6/Application/User Data/temp/225951ljjf8sbkbaaj0ojq.jpg 225951ljjf8sbkbaaj0ojq.jpg
     楼主| 发表于 2016-1-9 10:07:09 | 显示全部楼层
    另外,这车上没有安装整流器
    点火器经检测曲线及点火电流都异常,与磁钢凸台不匹配
    原车线圈和磁钢
     楼主| 发表于 2016-1-9 10:08:09 | 显示全部楼层
    下面是我重新绕制的直流线圈
     楼主| 发表于 2016-1-9 10:14:10 | 显示全部楼层
    根据需要,解决方案如下:
    加装短路式整流器,修改线圈,换直流升压点火器
    发表于 2016-1-9 13:03:16 | 显示全部楼层
    这个问题我遇到过。
