    必看:摩托刹车技术七要领和六技巧
    发表于 2016-1-9 20:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    好的技术
    不在于极速有多高
    不在于过弯有多快
    而在于
    能不能用最短的时间
    停下来
    并不是在同一路段
    所有车型的刹车技巧都一致
    根据车型不同
    刹车技巧也各不相同
    但一些技术和知识是通用的
    今天我们说说
    如何使用前后刹车?
    什么样的路面情况
    使用什么样的刹车技巧?
    刹车的(七要领):
    ▲ : 前轮刹车比后轮刹车更快速。
    ▲ : 前轮刹车比后轮刹车更安全。
    ▲ : 两轮刹车比一轮刹车更快速
    ▲ : 干地刹车比湿地刹车更快速。
    ▲ : 柏油路面比水泥路面更快速。
    ▲ : 请最好不要尝试点刹车。
    ▲ : 请最好不要在弯道中刹车。
    (七要领)解释:
    1、在行驶中刹车,后轮不能给你足够的摩擦力使你更快的停下来,而前轮可以,因为,在行驶中使用前刹车,会把车子向前的惯性转变成为向下的力,这时,前轮会获得比后轮更大的摩擦力,从而更快的停下来。
    2、以路面干净、车体直立为例,尤其是高速的时候单独使用后刹车很容易后轮抱死,产生侧滑。而前轮只要你不用大的离谱的力量,都不会产生侧滑。
    3、用两个刹车肯定比只用一个刹的快。
    4、干燥的路面比有水的路面刹车快,因为,水会在轮胎和地面之间形成一层水膜,而水膜会降低轮胎和地面的摩擦力。
    5、柏油路面要比水泥路面粗糙,所以水泥路面比柏油路面对于轮胎的摩擦力小,尤其是在地上有水的时候。
    6、点刹车对车子的要求比较高,同样,对车手的要求也比较高,当然,可以尝试,但是,点刹车对于公路行使来说意义不大。
    7、在弯道中,轮胎对于地面的附着力已经很小了,稍微用力的刹车都可能造成侧滑摔车。
    刹车的(六技巧):
    ▲ : 高速的时候前轮刹车的力度一定要大于后轮的力度。
    ▲ : 高速的时候前轮刹车的力度一定不能使前轮抱死。
    ▲ : 上坡刹车时,前轮的刹车力度可以适当的大些。
    ▲ : 下坡刹车时,后轮的刹车力度可以适当的大些。
    ▲ : 紧急刹车时,刹车的力度是稍微小于抱S的力度。
    ▲ : 湿滑的路面刹车时,后轮要先于前轮刹车。
    (六技巧)解释:
    1、高速刹车时刹车力度的分配,通常来说速度60-90,前6后4;90以上,前7后3。120以上前8后2。具体依据车型和路况而定。
    2、高速度下前轮抱死,就翻跟斗了。
    3、上坡的时候,前轮高于后轮,所以前刹可以适当的多用点力。
    4、上面一条反过来。
    5、因轮胎在抱死之后,摩擦力反而会降低,轮胎最大的摩擦力是在即将抱死,但还没有抱死的临界点时产生。
    6、难度在于力度的控制,在摩擦力低的情况下,先后刹后前刹的做法主要用于平衡两轮的抓地力。
    提醒大家
    无论骑的是什么名车
    无论有没有ABS
    永远不要指望
    在弯道中获得足够的刹车力
    那么在弯道中真的需要
    紧急刹车怎么办?
    牢牢记住
    你的第一件事不是刹车
    而是拉正车体
      来源: 成都凯蒂威KTMR2R
    发表于 2016-1-14 09:23:38 | 显示全部楼层
    感谢分享,又学习了。
    发表于 2016-1-14 22:51:02 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习学习
