    铃木车咋个见风就熄火,请求大侠帮助
    发表于 2016-1-13 09:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一台铃木车,毛病怪得很,一直找不到毛病,就是一旦遇到有风的时候,尤其是稍大的风(比如东西风),车子就马上熄火,但很快就能启动,也能运行,跑不了多远,故障依旧。奇怪的是,同样等级的风,同样的路段,甚至同样的时段,车子调头往回走就没有问题。换过化油器,查过电路,无奈下,也乱换过考尔,点火器,火花塞,就差没有换发电机了,基本上凡是能想到的是问题都想了。到镇上其他维修工那里 还是一直找不到故障点。请问下大虾们。这个车要咋个修才得行哦,实在是找不到问题了。先行谢过您们了。谢谢。
    发表于 2016-1-13 09:42:39 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    你这样的说法不合理.当车骑行时到过一定速度是靠撞过来的风强制冷却,难道说你逆风而行就不存在风了.那是不可能的.请楼主先说下前因后果.不要一味的说风
    发表于 2016-1-13 10:10:43 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这车还是你思路的问题.说下前因后果,例如这车什么时候出的毛病,几年的车.骑行熄火是加速熄火还是减油怠速熄火有什么样的症状,熄火后几秒能启动成功..你别描术到好像老爷子的老寒腿一样,遇风就痛.
    发表于 2016-1-13 11:05:42 | 显示全部楼层
    神奇的故障   关键点在于同样的风同样的路掉头跑就什么毛病也没有。看来摩托也有生命这句话呢不是胡说的
    发表于 2016-1-13 11:28:56 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    风也能产生故障?而且还能把车吹灭
    看了还是我见识太少了,楼主别逗我玩哦
    发表于 2016-1-13 12:12:02 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    我碰上过类似毛病,一辆金城125—17小链机,迎风大点就加不上油,我认为是空滤进气不好,你把边盖拆掉试一试看怎样
    发表于 2016-1-13 12:38:44 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主认为是风大造成熄火,那你可以人为的给点风,例如把电风扇开到快连档对着次.移动电风扇看吹向哪个点产生故障.如是吹向化油器那个方位熄火.你可以检查接头是否漏气.还有化油大气平衡孔.如果是次向线路熄火,那不用说接触不良.如吹响空滤.那就检查空滤进气口的方向是否不合理,依此类推.由于描术不够详细.又不可能实车诊断.只能将我的思路告诉你.希望能帮到你.
    发表于 2016-1-13 12:41:54 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主认为是风大造成熄火,那你可以人为的给点风,例如电风扇开到快速档对着吹.移动电风扇看吹向哪个点产生故障.如是吹向化油器那个方位熄火.你可以检查接头是否漏气.还有化油大气平衡孔.如果是吹向线路熄火,那不用说接触不良.如吹向空滤.那就检查空滤进气口的方向是否不合理,换个安装角度试试,依此类推.由于描术不够详细.又不可能实车诊断.只能将我的思路告诉你.希望能帮到你.
    发表于 2016-1-13 15:04:25 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    对模仿故障源,能很快找到故障点。
    发表于 2016-1-13 18:54:55 | 显示全部楼层
    这种毛病我遇到过,一辆大阳125.
