    解决水冷200摩托车机油消耗过快的几点建议
    发表于 2016-1-15 20:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    关于水冷摩托车发动机机油消耗过快的故障,因形成的原因很多,除了以上多位师傅指导的检查活塞环、活塞和气门导管及油封可能存在窜油隐患外,我建议您检查一下水温冷却系统。这是由于三轮摩托车的负载较重(车辆与发动机的匹配设计上就存在小马拉大车的隐患),因此发动机热负荷比二轮摩托车要大许多。现暂将发动机窜机油的因素排除在外,若冷却系统存在故障隐患,就使本来热负荷很高的发动机雪上加霜了。节温器、温控开关及热传感器是冷却系统中的“指挥官”,绝不能有丝毫闪失,检测方法如下:
    (1)将节温器拆下放入检测容器中加热,但不得使节温器和温度计直接触及器皿的底部。当水温在72±2C°时,节温器开始打开,81.5±1.5 C°以上时节温器应全开(全开升程量为:3.5~4.5mm),否则应予以更换。
    (2)将热传感器放入冷却溶液容器中,然后逐渐提高液温,并测量热传感器电阻值的变化。水温在摄氏50、80、100、120 C°时,其电阻值分别为:154±16、52±4、27±3、16±2欧姆。对检测相差太大的热传感器应予更换。
    (3)将温控开关放入检测容器内,逐渐提高液温。当温度达到98±4C°时,温控开关的正、负极应导通。对不在此范围导通的温控开关应予更换。
    (4)针对这辆200cc水冷摩托车热负荷大的特点,建议更换开启温度为88±4C°的温控开关,这样可以使冷却风扇提前开启,增加冷却效果。88±4C°的温控开关配件购买后,同样要进行以上的检测试验,确认其功能正常后才能安装到散热器上去。另外在维修过程中,如发现仪表盘上的水温指示针已达到红色区域,但风扇电机仍不工作时,可将温控开关插件脱下直接接触,观察风扇是否工作,以此来判断风扇电机和温控开关的好坏,以及电缆线路接触是否良好。在排除故障后,还应重新测试一遍,以确保风扇电机能可靠地工作。
    (5)机油泵是发动机润滑系统的“动力源泉”,必须始终保持良好的技术状态。检修发动机时(尤其是经过数万公里运行的车辆),千万不要忽视对机油泵的检查。这是非常重要的环节。因不了解您的水冷200车机油输送管的具体结构,如果是与本田125水冷车一样的油路的话,应在发动机怠速状态,旋松气缸盖罩上的油管螺钉(螺纹尺寸M8×25),此时应有急速的机油冒出,如油量很小,则说明润滑系统有故障(若需要拆装时,不可与右盖上的油管螺钉相混淆,右盖上的油管螺钉油孔尺寸为:Ф3.5×2.5mm;而气缸盖罩上的油管螺钉油孔尺寸为:Ф3.0×1.5mm)。
    (6)与以上师傅的观点相同,更换上知名品牌20W/50高黏度机油试试。
    (7)如果冷却循环系统存在窜气,其冷却效果就会大打折扣,建议按下列方法来进行诊断:
    a).静态检查:在冷车状态打开散热器盖,卸下行李箱和左边护侧板及左侧盖和右箱盖上的检视孔盖,持适当尺寸的套筒扳手在左侧盖端转动曲轴,使活塞处于压缩行程终了时的上止点位置并保持不动(需两人配合操作)。卸下火花塞,持3~5Kg/cm2气压的橡胶软管对准气缸盖火花塞孔冲入。此时观察散热器加水口体处,如有气泡冒出,则说明发动机的气道与水道相通,应拆机检查,排除窜气故障。
    b)动态检查:支起车辆中撑,在冷车状态下(必须确认是冷机状态)打开散热器盖,然后起动发动机,使其保持在怠速状态,运转片刻后,在缓慢旋转油门的同时,注意观察散热器加水口,如有气泡冒出即说明发动机存在窜气现象。
    (8)经过以上检查确认车辆存在窜气现象时,可在冷车状态下打开气缸盖罩,持适当尺寸的套筒扳手以对角顺序检查拧紧气缸盖螺母(扭矩值为22~26N.m)。若检查气缸盖螺母拧紧力矩无异常,再卸下凸轮轴、气缸盖组件,分别检查气缸垫片、气缸盖。若气缸垫上的氟橡胶成分脱落或垫片表面有明显的穿透性划痕,则予以更换。对气缸盖底平面和气缸体上端面的平面度(这种情况比较多见,一定不要忽视检查),可用直尺规或游标卡尺平直面和塞尺配合检测,其平面度极限值为:≤0.05mm。对超过使用极限值的机件,可用280#研磨砂在标准平板上呈8字形推拉研磨,直到检测合格为止。若气缸盖与气缸体结合平面严重翘曲无法修复,只有更换之,切不可勉强代用,以免留下故障隐患。
    由于没有实车,仅凭您在网上简单的几句描述语言,谈了以上几点建议,不一定正确,供您维修参考。
    发表于 2016-1-15 20:13:09 | 显示全部楼层
    学习帖顶起来
    发表于 2016-1-15 22:13:17 | 显示全部楼层
    好贴必顶,感谢楼主无私奉献。
    发表于 2016-1-15 22:34:04 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    精华全在里面.赞
     楼主| 发表于 2016-1-16 06:02:37 | 显示全部楼层
    水冷200车机油消耗过快再补充一点
         从实际操作上来说,水冷车机油消耗过快应该先分辨出其发生的原因和途径。也就是说,机油是从什么地方意外流失的。大家都知道,机油消耗的途径有三处,一是通过活塞环、活塞与汽缸处,二是通过气门导管与气门杆(包括导管油封与气门杆),这二处,均从消声器排气管排出,可以通过仔细观察是否冒蓝烟来加以判断,部分车辆属于轻微冒蓝烟,只有在冷机状态下有轻微冒蓝烟,因此不容易用肉眼分辨。
    三是通过曲轴箱通气管蒸发掉,通常原因是机温超高导致的,对于这一点,容易被人们忽视。昨天我建议您仔细检查冷却循环系统,就是防止因为冷却系统异常,使发动机过热,机温超高。
    对机油通过曲轴箱通气孔蒸发的检查比较棘手,只有采取特殊的方法进行分辨。为此,建议您找一块比巴掌大些的干净海绵(厚度5毫米左右,部分踏板车空气滤清器的滤芯就有海绵),然后将海绵沿着包住曲轴箱通气管,用细绳扣紧,必须确保车辆行驶过程中扣紧的海绵不掉落下来,(注意将海绵的一面与通气管离开5~10毫米,这样既能保证曲轴箱的通气,也不会堵塞通气管)。在这样的状况下,累计行驶摩托车数十公里(最好在百公里以上),停车取下海绵仔细检查上面有无机油痕迹,便能分辨出机油是否是从曲轴箱通气管蒸发掉的。
    此外,检查冷却循环系统时,请注意检查散热器盖的工作性能,如果散热器盖的蒸汽阀提前打开,会使冷却循环系统内的冷却液流到备用壶内(只有在车辆停止运行,发动机冷却后,备用壶内的冷却液从会因虹吸原理自动流回冷却系统内),使整个冷却系统内的冷却液容量急剧减少,造成发动机过热。由于车辆是连续行驶,这种故障不易被发现。因此,如果确认故障是由冷却系统造成的,且在检查更换其他零件无效的情况下,最好更换一个同型号的散热器盖试试。
    车辆在您手里,现根据您的描述来帮助分析故障产生的原因,对于检查还得靠您自己了。分析不一定正确,供您参考。
    发表于 2016-1-16 08:14:12 | 显示全部楼层
    感谢楼主,好贴当收藏
    发表于 2016-1-16 09:11:23 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    我收藏了
    发表于 2016-1-17 09:36:12 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    好帖!顶!
    发表于 2016-1-17 09:51:08 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    好贴顶起!各位高手还有补充的吗?
