    省力又省钱,摩托车故障解决小窍门!
    发表于 2016-1-16 20:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1
    拉缸处理办法
    调配少许环氧树脂胶,延缸筒划痕轻轻涂抹填平,放置约20分钟后再撒上一小层滑石粉,轻轻摁实后用硬纸片刮成与缸筒相吻合的弧形,再放置4-6小时即可。
    2
    快速清理气缸积炭
    拧出火花塞,从火花塞孔往气缸里喷几下化油器清洗剂,然后拧紧火花塞,打开点火开关并将车踩着,待发动机运转几分钟即可。
    3
    巧卸气缸盖
    遇到气缸盖结合过紧的摩托车,先取掉固定螺钉,再从火花塞孔向气缸内滴几滴汽油,重新装好火花塞,然后用绳子将缸体和气缸盖捆紧,打开点火开关后猛踏启动杆,待发动机爆燃声响起即可轻松取下气缸盖。
    4
    油箱除锈
    用一根30公分左右略有韧性的小棍,将一头绑上磁铁后伸进油箱底部来回划动,划动一会后把磁铁上吸附的铁锈去掉,再反复几次即可。还可以给油箱里面灌水加点小石子《不能家开口的石子》,摇摇晃晃就搞定。
    5
    油箱复原
    油箱发生凹瘪后,先将油箱清理干净,然后倒入油箱容量4分之3的黄豆并加满水,将油箱盖旋紧即可。(注:当凹陷处复原时,要立即将黄豆倒出)
    6
    电镀件除锈
    将醋酸铵将其放入等量清水中加热至70度,然后用软布沁透后擦洗锈蚀处,待锈迹完全消失,用干布擦干即可。
    7
    减少发动机磨损
    在冷车启动时,可在开起电门前挂一档,捏紧离合器推车走上30-40米,然后再挂空挡,松离合器,开起电门,关闭阻风门,之后即可正常启动爱车。
    来源: 爱摩团
    发表于 2016-1-17 20:15:48 | 显示全部楼层
    试试看管用不
    发表于 2016-1-17 20:56:00 | 显示全部楼层
    第五条实际上行不通。我试过,不会那么听使唤。凹陷还没起来,别的地方已变型了。
     楼主| 发表于 2016-1-18 13:33:52 | 显示全部楼层
    多谢指点
    发表于 2016-9-16 15:31:30 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习
    发表于 2016-9-16 16:39:55 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    黄豆也不便宜
     楼主| 发表于 2016-9-16 20:20:24 | 显示全部楼层
    感谢来访
    发表于 2016-9-16 20:37:59 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    别糟蹋粮食哟!
    发表于 2016-9-17 07:18:19 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2016-9-17 10:18:56 | 显示全部楼层
    这个办法是挣不了毛爷爷还不落好治不彻底
