    不想换油的时候吃亏,你该这么做
    发表于 2016-1-16 20:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一提怎么换机油,相信大家都能说出个七七八八。但是,具体有哪些人真的自己动手换过,恐怕就不多了。不过,即使是让机修工来操作,我们也同样有必要了解规范的换油流程以及换油误区。看了今天的文章,以后可以死死盯着换油小哥儿了。
    更换机油的标准流程
    多数更换机油的时候,车主都不在车子旁边,并不知道技师是否操作规范。所以如果有条件,还是建议车主可以在技师帮忙换机油时,仔细观察对方是否做到了以下几点,对于喜欢DIY的车主更需要注意。
    1选择合适的机油
    选择合适机油时,需严格按照汽车使用说明书所规定的机油级别选择,若无相同级别的机油,只可以使用高一等级的机油,绝不能用低一等级的机油代替。同时要注意机油粘度是否符合要求,不要有选贵的不选对的想法。
    2放油与检查
    在技师扭开油底壳螺丝或扭开机油滤清器放出废油后,需注意:为油底壳螺丝配上新的螺丝垫圈再拧紧;装上新机油滤清器前,需仔细检查原本旧滤清器的橡胶密封圈有无随滤清器一并拆下,以免新件装上时,新旧橡胶密封圈重叠挤压,会发生漏油问题。此外,还要用手在新的机油滤清器橡胶密封圈(滤芯的圆形边缘)上涂抹一层油膜,这层油膜可作为安装时的润滑介质,防止安装新滤清器时密封圈摩擦破损。
    3适量添加机油
    为爱车添加机油时需按照车辆的排量去适当添加机油,绝对不可贪心添加过多,或为了省钱而添加过少。如果机油太多,在引擎启动时会造成内部功率损失,并且会产生烧机油的问题。反之如果机油不足,引擎内部轴承与轴颈等会因为不够润滑而摩擦,加剧磨损程度,严重时会引发烧瓦轴事故。所以添加机油时,应控制在机油尺的上、下刻线之间为佳。
    4换油后再检查
    当完成添加机油后,还需要发动汽车,让引擎运转3~5分钟,然后熄火。重新抽出机油尺检查机油量,并将车辆升高检查油底壳螺丝或油滤清器位置是否有机油渗漏等问题。方算完成更换机油的正确步骤。
    更换机油的误区
    1选贵的就是最好的
    过分追求品牌和价格,选用粘稠度过低或过高的机油。例如NA车选用了赛车或涡轮车用的高粘稠度机油,涡轮车或经喜欢高转区行车的却选择了粘稠度最低的机油。前者会大量损耗引擎内部功率,后者则会加速引擎内部部件磨损。
    2贴心吹跑剩余机油
    部分技师喜欢在放完机油后使用风枪往机油加注口内部打气,把引擎内剩余的机油吹出。看似贴心的举动,实际上适得其反。因为空气中的水分亦会跟随风枪打到引擎内部,会乳化新添加的机油,降低润滑效果。
    3省钱要选便宜货
    使用副厂机油滤清器(很可能买到假货)和不更换机油底壳螺丝垫圈。看似能省些钱,但实际上许多非原厂产品的过滤效果都不好,会有损坏引擎的风险;另外,继续使用原来的垫圈,一旦垫圈老化变形,就可能导致漏油。所以千万别为捡了芝麻掉了西瓜。
    4机油添加剂带来加倍保护
    机油本身就是由基础油和添加剂调和而成,一般情况下选择了优质的机油,就不用再添加任何机油添加剂。如果肆意始终机油添加剂,不仅无法保护车辆,反而有可能导致机油中的化学物质催变,造成机油的综合性能下降。
    发表于 2016-1-16 21:29:31 | 显示全部楼层
    选合适的最好。
    我为了给自己车选油,用过好几种机油,最后才确定品牌
    发表于 2016-1-17 20:12:51 | 显示全部楼层
    不选贵的只选对的
