昨天,一位车友骑着车来到我处,说师傅,帮我看看吧,我这车老是莫名其妙的打不着车,有时行,有时不行,平时行,着急时不行,越急越不行,快把我搞成神经病了,我被小伙子爆豆子似的故障描述逗笑了,说你等下,我忙完手上的活给你看看。
接车后试车,一次轻松启动,熄火再试了几次,果然出现了启动机滑齿现象。产生滑齿现象的原因有两种:一是启动齿轮磨损,二是启动轴轴向窜量过大。 于是分解启动机构进行检查,先查看启动齿轮,磨损程度并不大,那就着重检查启动轴的轴向间隙。经测量启动轴的轴向间隙在2mm左右,这个轴向窜量是否是导致启动机构出现滑齿故障的元凶呢? 那只有反复测试,在观察启动机构的同时,反复按启动发动机时的旋转方向转动启动轴,再人为进行轴向窜动,这时不难发现启动齿轮与启动离合器的啮合很不理想,随着轴向窜量的增大,滑齿现象就出现了。因此,这个2mm的轴向窜量在启动机构满负荷工作时,足以使其产生滑齿现象。 再分析产生这2mm轴向窜量的原因有三个: 此三种情况均可导致启动轴的轴向窜量过大,产生滑齿现象。 ​小伙子看我检查到这里,忽然插了一句,几个月前他在别处维修过启动机,经检查,原来是。。。 处理这个故障也很简单,只要在启动弹簧的侧面加一适当厚度的金属垫片,使启动轴在发动机组装后能活动自如,即可排除故障。(本文图片均来自网络,侵权删)
