前几天正在店里忙着,一位车友骑着摩托来到店里,说他的摩托车最近有怪声。仔细询问症状,据车主说市内短距离行驶一切正常,但只要上班跑长途,跑得时间久了就会有杂音,好像是哪个地方在“吱吱”叫,这次他刚好跑了个长途回来,正好有这个声音就赶紧让我来听听,因为如果不赶紧听,车停一会儿就没声音了。
车正发动着,靠近后果然有异响,仔细倾听,是一种“吱吱”的尖锐声音。用长柄起子顶着发动机部位贴近耳朵认真听,感觉起子靠近变速箱部位声音最明显。
出现这种异响,而且摩托车短时间行驶不出现,长时间行驶才出现,有经验的朋友很容易就能判断出来,这应该是变速箱内的某个机件因受热变形而导致机件之间硬性摩擦所致。 ​
如果出现硬摩擦,必然会有铁屑落下进入机油,可通过观察机油中的铁屑来判断,但检查机油,却未发现其中含有明显的硬性杂质和铁屑,正在奇怪呢,车友说因这一故障反复出现,他怕故障部位继续扩大,所以最近机油更换很频繁,心中释然,原来杂质都随着机油换掉了。
既然无法通过机油判断,那只好分解曲轴箱以进一步查清故障来源。分解过程中并没有发现曲轴箱内各机件有明显的硬性磨损的痕迹。检查完各部件后,只能是某个轴承受热挤压而出现异响。
遂采用加热的方法对各轴承检查,同时快速转动相应轴承,发现只有副轴右侧轴承在加热状态下,与常温时声音不一致。换掉这个轴承,装车后试车,未出现异响,嘱车友次日上班注意发动机声音。次日车友来电话,说跑了个长距离的,以前会出现的那个怪声,这次没有了。后来又经过几天的跟踪回访,未再出现异响,证实故障排除。
