    电喷连载3:摩托车电喷系统干翻化油器,得益于这六大优势!
    发表于 2018-11-23 00:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作者:微波
    虽然摩托车国四标准已发布并施行,电喷大潮已势不可挡,但却有许多车友和修理工仍在懵懵懂懂中,并不觉得电喷摩托车有啥好,甚至还有人买了电喷车还想改成化油器车,实在令人无语!
    既然国四标准确立了摩托车电喷系统的江湖一哥地位,那么,电喷系统是如何干翻化油器系统的呢?电喷系统到底有什么优点呢?
    电喷系统全称其实是“电控燃油喷射系统”,今天我们就来说一说它的六大优势。
    燃油喷射控制系统的关键是确定最佳的喷油量脉谱图(MAP)。试验时,主要通过测取各种转速、各种负荷下的燃料调整特性,从提高控制效果的目的出发,要求脉谱图(MAP)的工况分布密度愈大愈好。因此,试验工况点以尽量覆盖发动机所有的运转范围为前提,于常用工况区的试验点布置得多越多越好。
    在电子控制燃油喷射系统采用的标准脉谱图(MAP)中,发动机负荷轴通常分为16个节气门位置,发动机转速轴也有16个位置,这样可得到16×16=256个点火提前角的调整点;而在可燃混合气控制系统中,其电控单元至少存储15个转速与15个负荷点,共225个工况点。
    在这些数据里,256个点火提前角的调整点和225个负荷的工况点,构成了最佳点火提前角和最佳喷油量脉谱图图5。
    因此,采用“EFI”系统的摩托车与原化油器式供给的混合气相比具有以下优点:
    (1)采用电控燃油喷射技术,减少了排气污染,降低了发动机的燃油消耗,可以满足更加严格的排放法规的要求。
    (2)ECU电控单元对节气门的变化反应迅速,使摩托车的操纵性能和加速性能都得到改善,并能保持良好的动力性能指标。
    (3)由于ECU系统控制非常精确,减少了发动机的爆震倾向,因此允许发动机采用更高的压缩比,从而提高了发动机的热效率。
    ​(4)易于启动,尤其利于冬季低温环境下的冷车启动。电控装置由计算机程序控制不同工况的空燃比,抛弃了化油器式的阻风门启动装置,使冷车启动更加可靠。
    (5)发动机性能调整便利,可以方便设定发动机在不同工况下的燃油量及点火时间,满足摩托车行驶时对各种路况下发动机性能的要求。
    (6)EFI系统的适应性较强,对于不同型号的发动机只需改变ECU芯片中的“脉谱图”,而同一种油泵的喷嘴ECU都能够被使用在许多不同规格型号的产品中,这就可以使电喷技术在其它品种的发动机上得到延伸和推广。
    我创建了几个摩托车技术群方便粉丝交流,想加入的可以联系小编微信zhijianmotuo拉你进去!
    发表于 2018-11-23 06:54:51 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享!
    发表于 2018-11-23 10:34:52 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享!
    发表于 2018-11-23 10:49:39 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过这里
    发表于 2018-11-23 17:37:20 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2018-11-29 12:26:07 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    厂家的设计和做工质量也很重要
    发表于 2018-11-29 12:30:34 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过这里
