1、挂档熄火
一般情况下,骑式车一挂档即熄火,说明多片式离合器分离不清,其检查程序如下。
(1)、检查润滑油量
跨骑式摩托车发动机曲轴箱内存有规定粘度等级的润滑油,少数用户为贪图省事,在曲轴箱内一次加注过多的润滑油。对此,可将摩托车中撑支起,从右曲轴箱盖上旋出油标尺,用洁布揩净油标尺前端的油迹,放入右曲轴箱盖螺孔内(注意不要旋入),再取出油标尺,注意检查油标尺前端的油迹是否超过规定的上限。如超过上限20mm,说明润滑油量过多,是造成冷车离合器片分离不清的因素之一。推荐使用医用针筒从右曲轴箱盖处伸入吸取多余机油,直至检查油标尺前端的油迹在上、下限之间。注意冷车时,在空挡状态下反复操作离合器手柄,让润滑油将主从、动片之间的粘连冲开或将粘连杂质从主从、动片冲走,再按正常程序操作车辆挂挡起步即可。同时注意使用规定粘度的四冲程润滑油。
(2)、检查离合器
① 、若离合器钢索伸长或主动片磨损,会使离合器手柄自由行程过大,分离行程太小,导致离合器分离不清。应重新将离合器手柄自由行程调整到10~20mm之间或略小一点。在有档位情况下,一手捏住离合器手柄时,另一手能转动后轮即可。
② 、拆卸右曲轴箱盖,如检查离合器主、从动片严重磨损,或小于极限值,应成套更换。若从动片变形超过0.20mm,也应成套更换。
③ 、持油标卡尺测量离合器主动罩轴向槽磨损情况,若轴向槽出现齿形凹坑,可用小平锉刀修平,直至主动片凸块在轴向槽内移动顺利,没有任何阻力或卡滞为止。如修复不了,应成套更换离合器总成。
2、雨雾天熄火
如果摩托车在平时天气条件下行驶正常,而到了雨雾天容易熄火,说明摩托车电气线路某个部位存在漏电现象。
(1)、检查点火系统
① 、若火花塞或高压阻尼帽有裂纹,在雨雾天环境下极易渗进水,导致短路熄火,应仔细检查火花塞或高压阻尼帽连接处是否有裂纹或虚接现象,并予以排除更换。
② 、对踏板车的电气线路尤其要格外重视,如导线连接处或电气接插头处有水,会导致短路熄火。应仔细寻找、清理这些连接处,认真清除线路接头有水之处,最后用电吹风烘干潮湿部位(烘时要特别注意,缓慢晃动电吹风头,不要盯住一处烘,避免将线路烘熔化)。
③、 踏板车的空气滤清器一般设置都比较低,且在车辆的后部,如空气滤清器盖不旋紧的话,极易进水,被吸入化油器内,造成断油而熄火。对此,可打开空气滤清器盖仔细检查里面是否有水分存在,并视情予以清除。
3、加速熄火
当发动机怠速状态下,突然加速时,有发闷的现象,严重时自动熄火。说明化油器过渡性能较差,应仔细检查检修。
若化油器过渡喷孔部分堵塞或堵塞严重的话(尤其是真空膜片阀式化油器),因混合气过稀而自动熄火。对此,可分解化油器,用化油器清洗剂对准化油器过渡喷孔部分吹,如果堵塞严重的话,推荐使用医用针筒吸取汽油,对准化油器过渡喷孔猛力推射,可以清除化油器过渡堵塞喷孔现象。
4、路况颠簸激烈振动熄火
当摩托车行驶到路况较差的路面时突然熄火。这种情况,可能是化油器油面过低或某些电气线路连接不良造成的。
(1)、检查化油器油面
若摩托车长时间不骑行,用户忘记将化油器浮子室汽油放尽,汽油变质严重时,化油器浮子室进油针阀粘连,使浮子销锈蚀、浮子轴不灵活,使浮子室油平面过低,当摩托车行驶到凹凸不平路面(尤其是过坎后)激烈振动时,油平面会更低,直接导致断油熄火。对此,应分解化油器,彻底清理进油针阀及浮子销轴处的锈蚀,使油针阀及浮子灵活自如,并视力情,更换受损零件,重新调整浮子室油平面至标准位置。
(2)、检查电气线路
若摩托车电气线路某处接触不良,极易造成断电熄火。 可将火花塞阻尼帽从火花塞上拔出,并重新插上,用手施力拽,确认插得牢固。其他如点火系统中高压包初级线圈与整车电线插头、CDI点火器插件、触发线圈插件、点火开关插件,都要仔细检查是否存在松动。特别是踏板车电气线路中接地部分,要认真仔细检查,磁电机电缆与车架夹紧处有无被擦破损伤。如果有破皮之处,应用电工绝缘胶带布细心包扎妥当,夹紧固定牢固,防止再次擦破皮,引起短路故障。
