    摩托车无法启动怎么办?陈老师教你如何检查电源系统!
    发表于 2019-3-17 10:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作者:技术顾问  陈国辉
    经常有群里的初级车友问我,我的车打不叫,打不响,咋办噢?遇到这样的问题十分无语,因为这个问题太宽泛了,无从下手帮车友找到症结。因为当一位车友连最基础的故障现象都无法描述清楚的时候,指望他先检查“油、电”是否存在问题,是徒劳的,因为他可能根本就不会。
    有鉴于此,陈老师写了这么一篇手把手的入门帖子为大家普及基础知识,放在【指尖摩托】里面,也方便以后及时查阅。
    引起发动机电启动不能启动或启动困难的故障原因主要有以下几点:电源故障(包括蓄电池电压低、蓄电池极板短路、整流稳压器故障、磁电机故障)、启动电机故障(包括启动电机碳刷磨损、整流子线圈短路)、电启动传动装置故障等,今天这篇文章只讲电源故障的检查排除,其它部分故障将于下一篇文章解决。
    一、如何初步检查蓄电池是否正常
    万用表之前介绍过,是一种基本的通用工具,能满足入门应用的,价格很低,五金店就有,可以备用一块。将万用表档位置于DC20V档,也就是直流电压档,检测蓄电池电压。
    万用表置DC20V档,红表笔接蓄电池正级、黑表笔接地(接地,又叫搭铁,全车所有金属部分都是与电瓶负极连接的),测量蓄电池充电电压。发动机转速在2000-5000r/min时,蓄电池充电电压在12-14.5V。否则,蓄电池充电电压不正常。
    二、如何检查电源系统
    如下图所示,万用表检测充电线圈电阻。万用表置R×1Ω档,检测磁电机发电线圈电阻(电阻应在0.1-0.3Ω之间),若电阻低于0.1Ω,则为线圈匝间短路,应更换磁电机发电线圈。
    如下图所示,检查整流稳压器。用替代法更换原车整流稳压器,若确实是整流稳压器故障,再经检测蓄电池充电电压,将发现已经恢复正常,更换整流稳压器,排除电源电路故障。
    打开点火开关,按动电启动按钮,若电启动装置无反应或发出异常声音,应检查:电启动控制电路,电启动继电器、电启动传动装置,主、从动齿轮、超越离合器是否有问题。限于篇幅,将在下一节进行讲述。
    发表于 2019-3-19 10:00:00 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享!
    发表于 2019-3-19 14:21:03 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习
    发表于 2022-7-22 12:08:19 | 显示全部楼层
    路过
