    排气冒黑烟故障检修
    发表于 2015-9-6 15:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
           1、检查空气滤清器
      空气滤清器是内燃机进气系统中的一个重要装置,它的作用是过滤进入发动机的空气中所含的灰尘和杂质,以减少汽缸、活塞及活塞环的异常磨损,延长发动机的使用寿命。从技术角度上说,空气滤清器除了要保证足够的空气流量外,最重要的是滤芯的密度和过滤的质量。若滤芯被灰尘、污垢物堵塞很容易引起空气流通不畅,导致混合气过浓;纸质滤芯微量堵塞,可通过高压空气吹净,堵塞严重的,以更换新件为好。若是湿式聚胺脂泡沫滤清器,可进行清洗和涂油。
      ①、 卸下空气滤清器盖,取出滤芯。在大小适当的油盒中倒入煤油或不燃性清洗剂,将滤芯浸入清洗剂液中片刻,轻轻捏洗并检查是否有断裂或龟裂现象,并视情更换新品。
      ②、 用手掌压迫的方法,挤干滤芯中的清洗剂,但不能拧绞以免损坏其滤芯。
      ③ 、如果滤芯与支架是固定一起的,可将其整体浸泡在清洗剂中,稍后再将多余的清洗剂挤出。
      ④ 、将清洗好的滤芯表面涂上干净的齿轮油(或四冲程机油,如SAE10W30),并使其布满整个滤芯,然后用双掌合力将多余的机油挤出,使滤芯呈微量潮湿带油状态即可。
      ⑤ 、用清洁的干布擦净空气滤清器盒的内腔。
      ⑥ 、将泡沫滤芯稳妥装上,同时使周边的密封圈贴合到位,最后装上空滤器盖并拧紧螺钉。
      值得特别指出的是,泡沫式滤芯清洗时,不能使用汽油、酸性、碱性及有机挥发性油浸泡和洗涤,因为这些洗涤油会造成滤芯的老化或粘结剂失效,使滤芯密封性能下降,应引起人们的高度重视。
    不管是纸质滤芯,还是泡沫滤芯,密度检查起来比较困难,主要凭经验或到比较正规的配件商店购买同型正品滤芯。
      2、检查化油器
      柱塞式化油器阻风门未打开、浮子室油位过高、主量孔严重磨损或松脱、主油针或主喷管严重磨损、主油针位置调整过高或主油针锥形部分磨损过度、主喷管严重磨损或泡沫管堵塞、等真空化油器启动加浓阀常开、补偿空气道或怠速空气量孔堵塞、主空气量孔堵塞等原因,均会引起可燃混合气过浓,是排气冒黑烟的主要原因。因此,对化油器的检查应该更认真仔细一些,不放过任何一点蛛丝马迹。
      3、检查负压开关
      踏板车一般装用负压开关,如负压失灵,会使负压端汽油进入进气管及燃烧室,引起混合气过浓,排气冒黑烟。检查负压开关负压端是否有异常,可持医用针筒套到负压开关负压端橡胶管内抽吸,如有汽油,便可确认负压开关故障,应该予更换。
      4、检查点火系统
      在摩托车的点火系统中,点火过弱或点火时间过迟,是造成可燃混合气燃烧不完全的主要原因之一。
      检查火花塞跳火:可将火花塞旋出套于高压阻尼帽内并靠在汽缸盖或汽缸体散热片上,接通点火开关踩蹬启动踏杆,若火花塞电极间发出蓝白色的火花为正常;若火花塞电极发出红火或火花很微弱,可旋下阻尼帽,将高压线对准汽缸头,试着踩动启动踏杆打火,距离在7~8mm能跳火者为好火,只能在5mm以下距离打火为弱火。排除的方法只有更换点火线圈或磁电机点火充电线圈。
      对于点火时间过迟的故障,只有使用点火正时灯进行检测,一经证实,应视情更换相关电器零部件。
      检查磁电机转子部分失磁:磁电机转子中永久磁铁有部分失磁现象,也会造成火花塞火花微弱的故障。由于飞轮磁场比原来的减弱了,点火充电线圈产生的感应电动势变低,使CDI电子组件中的电容器充电电压达不到标准值,火花塞发出的火花便微弱。同时伴随前大灯灯光微弱的故障,倘若大灯灯光也弱,拆下左曲轴箱盖,用钢件起子靠到磁电机飞轮磁钢内壁上,如感觉吸力很小(可用新飞轮进行比较),则可基本判断是磁电机飞轮有失磁现象。如有失磁则应更换飞轮或磁电机总成。
