一辆豪爵GN125型骑式摩托车,不能高速行驶,最高行驶速度仅为60km/h。 接车后开始检查,开启点火开关,按下启动按钮,启动发动机进行检验,发动机启动后怠速运转正常,加大节气门开度,提高发动机工作转速,发动机低、中速加速良好,高转速提不上去,同时消声器发出“吐吐”的排气声响。
根据故障现象和检验结果分析,摩托车不能高速行驶是发动机高速不良引起的。 发动机高速不良故障的原因有: (1)气门工作间隙过小或无间隙。 (2)化油器有故障。
使用扳手转动磁电机转子,对齐压缩上止点标记,检查进、排气门工作间隙,检查发现进、排气门工作间隙均偏大,将进、排气门工作间隙调至标准值。启动发动机进行检验,发动机还是没有高速,故障没有排除。说明发动机高速不良故障,与气门工作间隙失常无关。 拆下化油器分解后进行检查,发现主量孔已松动,主量孔松动后会导致供油不正常,用力旋紧主量孔,装回化油器,启动发动机进行检验,发动机高速不良故障仍然没有排除。
再次拆下化油器分解并进行反复检查,终于发现了故障点,原来,化油器的主量孔与怠速量孔之间有一小孔相通,正常时怠速量孔使用橡胶塞堵塞,发动机工作时,汽油先进入主量孔,然后分为两路,一路经小孔为怠速喷嘴供油,另一路为主喷嘴供油。 现在橡胶塞不知弄哪去了,以致发动机工作时,汽油不仅从主量孔为主喷嘴供油,还从小孔进入汽油为主喷嘴供油,使得供油偏大,导致可燃混合气过浓,不能充分燃烧,发动机高速不良。
找到橡胶塞,将小孔塞好,并装回化油器,启动发动机进行检验,加大油门作发动机加速试验,发动机高速良好,接着又进行了路试,稍加大点油门,摩托车行驶速度就达到80km/h。经检验确认,摩托车不能高速行驶故障已排除。(本文未实拍图)
