    摩托车放炮冒黑烟可不是小故障,修复后时速提升了至少40码
    发表于 2020-8-25 22:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编辑:大道行思
    最近接修一辆湾湾产光阳125型踏板车,总行驶里程也就4万多公里。车主反映这车从去年就会偶尔放炮,由于骑得少,就一直没怎么管。
    但现在故障好像越来越重了,不仅放炮更频繁,而且开始冒黑烟,跑起来也是感觉没有力气,油门到底也跑不到50KM了。实在影响骑行了,所以推来让我给看看。
    接车后试车,从故障现象来看,我感觉主要原因是气门关闭不严、点火时间不正时、化油器调整不当、点火器或者高压包断火等。
    但不管怎么样,这车也是老态龙钟了,必须进行全面检查保养。
    首先拆卸发动机,对缸体及配气机构进行重点检查。拆卸时,发现点火正时齿轮错一格,造成延迟,气门严重烧蚀,活塞环端隙已达0.8mm以上。这种情况可以研磨气门,但太费时间了,于是直接换了一副新的气门和气门油封。
    在检查缸体内径正常后,更换活塞环。在清洗化油器时,发现空气补偿螺钉未能按正规数据到位,只是停留在3/2圈上,对各气道油道进行吹洗后,按技术值调整浮子高度。
    这车之所以故障逐渐加重,是因为这是个渐行性故障,会随着时间推移,故障越来越严重。
    发动机装复后,再对行走部分及电气部分进行检查、加油及调整,全部达到保养和维修的目的后,按正规标准更换机油和后传动齿轮油。然后启动摩托车预热5min,交付车主。
    经试验后,时速能达90km/h。启动性能,低、中、高速工况均良好,加速性能极佳,车主非常满意。
