    水冷电喷摩托车不好启动,水温传感器有可能是罪魁祸首!
    发表于 2021-4-2 15:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作者:阮天林
    一、水温传感器是干啥滴?
    水温传感器与温度传感器从结构上说基本一样,但它的作用是向发动机控制单元提供一个温度变化的模拟量信号。
    它的供电电压是由控制单元提供的5V电源,返回控制单元的信号为1.3V~3.8V的线性变化信号。主要作用是告之发动机控制单元现在的温度有多少。
    它的信号对于控制单元极其重要。主要是发动机在不同的工作温度下有不同的工作方法。例如:在86度以下发动机要比正常温度多喷10%的油料,目的是为了让发动机快速升温以减少发动机的低温磨损。而温度升到86度以上后又要使发动机少喷点儿油,要让温度再升的慢点儿。
    如果水温传感器出了问题,向发动机控制单元提供了错误的信号,例如在热车时提供了发动机低温信号,喷油器就多喷点儿汽油。由此看来,水温传感器工作正常与否,对发动机的正常运行至关重要。
    供水温表用的传感器是12V电源,而供发动机控制单元用的是5V电源,所以它们是不能够互换的。况且它们的插头形状本身就不一样。
    区别很简单,前者的插头内只有一根导线,后者供发动机控制单元使用的插头内有两根导线。
    水温传感器的作用是将冷却水温度转换为电信号,输入ECU后:
    1、修正喷油量;当低温时增加喷油量。
    2、修正点火提前角;低温时增大点火提前角,高温时,为防止爆燃,推迟点火提前角。
    3、影响怠速控制阀;低温时ECU根据水温传感信号控制怠速控制阀动作,提高发动机转速。
    4、影响EGR阀;
    二、水温传感器有啥特性?
    热敏电阻式水温表由热敏电阻式水温传感器和双金属片水温表组成。这其中,热敏电阻是水温信息的发送件,双金属片电热丝为接收件,二者相串联。
    发送件即水温传感器安装在水道中与冷却水接触,当水温较低时,热敏电阻值较高,在回路中电流较小,电阻丝的发热量小,双金属片稍有弯曲,指示针在低温区(C区) 。
    当水温较高时,热敏电阻值小,通过回路的电流较大,电阻丝的发热量也较大,双金属片弯曲变形较大,指示针指向高温区(H区)。
    三、怎么判断是水温传感器出毛病了?
    发动机水温低时,水温表水温传感器输入ECU的水温信息使空燃比变浓,从而使发动机工作稳定,如果此时水温传感器不发出冷机状态信息,将会使空燃比变稀,导致发动机运转不正常。同样,如果暖机后发出冷机信息,则将使空燃比变浓,发动机工作也不正常。
    当水温传感器出现故障,往往冷车起动时,显示的还是热车时的温度信号,ECU得不到提供过浓混合气的信号,只能供给发动机较稀薄的混合气(热车时的信号),发动机冷车当然不易起动了。
    遇到这种故障怎么检测?怎么解决?篇幅有限,下篇将详细论述。
    注:本文主要内容授权引用自阮天林《摩托车电喷系统故障诊断与检测》,特此说明。
    举报
    发表于 2021-4-5 20:04:03 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    举报
    发表于 2021-4-6 21:33:03 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    举报
    发表于 2021-4-13 16:54:45 | 显示全部楼层
    学习!!!!!!
    举报
    发表于 2022-2-2 18:54:44 | 显示全部楼层
    举报
    发表于 2022-8-17 15:32:37 | 显示全部楼层
    学习
    举报
    发表于 2022-8-17 15:33:01 | 显示全部楼层
    感谢分享
    举报
    发表于 2022-11-25 16:22:44 | 显示全部楼层
    学习
    举报
    用微信扫一扫
    互动赢积分
