    雅马哈国三福喜停放一段时间感觉骑行无力,这是那里问题?
    发表于 2016-2-26 15:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自装转速清6000多转时速为50多公里,时速上到60多公里是感觉排气管震动大,并且提速吃力!
    发表于 2016-2-26 15:21:27 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    放的时间长汽油标号会挥发.特別是化油器里的汽油挥化后变胶堵塞各个量孔.先议先清洗化油器换新鲜汽油
    发表于 2016-2-26 15:39:03 | 显示全部楼层
    转速表显示6000多?,如果你的表准的话,那么你的传动比就不对了,6000转速的时候时速肯定65以上的,,检查你的传动系统把
     楼主| 发表于 2016-2-26 15:41:09 | 显示全部楼层
    谢谢龙行天下,现在有车了摩托车就一个星期骑两趟充充电,现这样情况有更好点的保管方法?
     楼主| 发表于 2016-2-26 15:46:09 | 显示全部楼层
    车车 发表于 2016-2-26 15:39
    转速表显示6000多?,如果你的表准的话,那么你的传动比就不对了,6000转速的时候时速肯定65以上的,,检查 ...
    以前正常时80码时差不多有9000转左右,另外传动系统如何做深度检查,我们这里修摩托车的,只要摩托车会跑都说是正常!
    发表于 2016-2-26 16:35:03 | 显示全部楼层
    yt_337219 发表于 2016-2-26 15:46
    以前正常时80码时差不多有9000转左右,另外传动系统如何做深度检查,我们这里修摩托车的,只要摩托车会跑 ...
    你找修车的检查皮带箱里面有没有磨损,你这情况,感觉是离合器打滑,就是听上去发动机很有力,但是就是跑不起来,车子感觉震动大,响声也大。
     楼主| 发表于 2016-2-26 17:06:55 | 显示全部楼层
    嗯,明天是周未让售后好好去看看,不过售后技术真是很烂,感觉现在雅马哈的售后真是不行了!
    发表于 2016-2-26 20:46:39 | 显示全部楼层
    不是售后不行而是技术不过关
    发表于 2016-2-26 21:02:17 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    你先让售后把车子拆开照几张图片传上来,再做打算
    发表于 2016-2-26 21:12:08 | 显示全部楼层
    普利盘   普利珠
