发表于 2016-2-27 14:33:18
指尖摩托手机
显示全部楼层
中出_E9DHZ 发表于 2016-2-27 04:55
大专同学的92CB250蓝宝石说车缺缸,然后一看1缸火花塞都松出来了,换了新的滑牙了....求论坛的车友们支支招 ...
楼主你好,首先确定看看是不是新火花塞规格不达标。如果新火花塞没问题,那可以肯定是缸头火花塞孔滑丝 ,通常可以在火花塞螺纹上包锡纸或铜皮,这样可以应对一段时间;或者将火花塞孔扩大为M12(原车火花塞孔为M10),使用DR9E火花塞(原车火花塞为CR8E),或者在扩孔后加装合适尺寸的丝套,继续使用原来型号的火花塞(此法有一定风险,能力不高者慎用)。
最为稳妥方法还是换缸头。 来自: 微社区 |
