一同行开来一台国产顶杆CG125.说车折腾三天,车子故障是跑不快.最快也只能跑个70码表速.而且是慢悠悠的上去.以前可以跑105表速.点火器.化油器.线圈.高压包.离合器.排气.能替换的都换试过.故障未能排除.笔者认为,这车不是那么好来的,能修的地方都修了,也就是说你想到的别人也一定想到过.先做一个基本检查,测缸压在9KG,正常
加上打开缸盖汽门间隙镙钉不是调的很深,凸轮过度磨损的可能性不大.架上示波器采集点火初极信号未发现异常
再采触发器,也没看出个所以然来
当CH1采触发,CH2采高压包初极同时采.做波形比较看出问题,触发相位反了
查看触发器那里并没有接反.再看点火器针角接线有接过线的痕迹,深度解培,发现确实正负触发确实调包了
把点火器上的蓝白线与绿白线在点火器插头上对调一下位置再看波形顺序正常
装好油箱路试时速在100码左右。故障除。
