    本田故障代码 转载 原文董林
    发表于 2016-3-6 20:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    HONDA诊断头为老式电喷为2PIN头(我见过褐色,似乎还有白色) 新款电喷为4PIN头(见过红色)(部分车型带防水硬塑料盖)读取历史故障码方法为:诊断头上绿线与古铜色(褐色)线 短接。此诊断头可以接HONDA原厂诊断仪。
    GL1800是集HONDA高科技于一身的车.所以很具有代表性.本文就以GL1800为范本
    此套码适合几乎所有L4 对6发动机的HONDA.但部分代码不适合V2车如VTR系列.绵羊故障码在此就不说了.因为绵羊有很多特殊故障码.
    诊断方法是出现FI灯后,按照FI灯的长短闪码来判断故障码.长闪代表十位数,短闪代表个位数.故障码从小到大依此显示,中间有间隔.滚动循环显示.
    0闪(不闪)发动机无法启动,检查基本启动线路.如:车辆角度传感器,ECU的正极和负极接线.发动机熄火开关.主保险丝.点火保险丝等.ECU本身也可能损坏.
    常亮 短接诊断头读取历史故障码,检查故障.或者ECU本身故障
    1:MAP传感器(进气绝对压力传感器)故障.或者其线路故障 发动机工作正常.
    7:ECT水温传感器故障.或者其线路故障 发动机低温冷启动困难(ECU自动切到温度工作阀值为85度)
    8:TP节气门位置传感器故障.或者其线路故障 快速加油时反应迟钝(ECU自动切到节气门角度工作阀值为0度)
    9:IAT进气温度传感器故障.或者其线路故障 发动机工作正常(ECU自动切到进气温度工作阀值为28度)
    10:BARO大气压力传感器故障.或者其线路故障 发动机在低海拔地区工作正常,高海拔地区怠速不稳(ECU自动切到大气压力工作阀值为一个标准大气压力)
    11:车辆速度传感器故障.或者其线路故障 发动机工作正常
    12:1号缸电喷嘴故障,或者其线路故障 发动机无法启动
    13:2号缸电喷嘴故障,或者其线路故障 发动机无法启动
    14:3号缸电喷嘴故障,或者其线路故障 发动机无法启动
    15:4号缸电喷嘴故障,或者其线路故障 发动机无法启动
    16:5号缸电喷嘴故障,或者其线路故障 发动机无法启动
    17:6号缸电喷嘴故障,或者其线路故障 发动机无法启动
    18:凸轮轴位置传感器故障,或者其线路故障 发动机无法启动
    19:点火触发线圈故障,或者其线路故障 发动机无法启动
    21:右氧传感器故障,或者其线路故障 发动机工作正常
    22:左氧传感器故障,或者其线路故障 发动机工作正常
    23:右氧传感器加热装置故障,或者其线路故障 发动机工作正常
    24:左氧传感器加热装置故障,或者其线路故障 发动机工作正常
    25:右爆震传感器故障,或者其线路故障 发动机工作正常
    26:左爆震传感器故障,或者其线路故障 发动机工作正常
    29:IAC发动机怠速控制系统故障,或者其线路故障 发动机难启动,难维持正常怠速
    33:ECU可擦写内存故障 发动机工作正常,但无法记录历史故障码
    41:挡位传感器,边撑开关,离合开关故障,或者其线路故障 发动机工作正常
    补充说明
    在L4跑车上,16 17代码对应为
    16:1号缸副电喷嘴故障,或者其线路故障 发动机无法启动
    17:2号缸副电喷嘴故障,或者其线路故障 发动机无法启动
    34:ECV故障,或者其线路故障 发动机工作正常
    35:EGCA(排气阀控制装置)故障,或者其线路故障 发动机工作正常
    48:3号缸副电喷嘴故障,或者其线路故障 发动机无法启动
    49:4号缸副电喷嘴故障,或者其线路故障 发动机无法启动
    51:HESD(电子阻尼系统)故障,或者其线路故障 发动机工作正常 HESD不工作,HESD灯常亮
    56:爆震传感器故障,或者其线路故障 发动机工作正常(此条代码对应08后千R系列的,电鸟也有爆震传感器)
