    [已解决]压力表检查缸压,什么数值是正常范围
    发表于 2016-3-22 12:16:51 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教这个150发动机热车之后的缸压正常吗?怎样读数?
    12850
     楼主| 发表于 2016-3-22 12:21:42 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这车空载油门正常,离合不打滑,开起来发动机声音感觉有气没力,是三轮车,从哪入手?
    发表于 2016-3-22 12:24:07 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    看内圈读数,才6.5公斤,太小了,正常在8------11之间,检查缸塞环和气门漏不漏气吧
    发表于 2016-3-22 12:31:22 | 显示全部楼层
    测试气缸压力之前,先检查进排气门间隙,进气门必须要调节到规定的间隙,每台车略有不同,排气门不是负间隙就可以了。对气缸压力影响最大的是进气门间隙。你这缸压肯定偏低,检查下气门,中缸部位的配件。
    发表于 2016-3-22 12:35:08 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    气缸压力太低了
    发表于 2016-3-22 19:19:40 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    测量缸压除楼上说的以外.油门把手扭到底.即节气门全开.电池在满电的情况下.
     楼主| 发表于 2016-3-22 19:50:45 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢各位的回复,因为以前是凭感觉修车,现在有了这个就是不知道正常的缸压。
    发表于 2016-3-22 21:12:03 | 显示全部楼层
    正常范围在8------14KG之间
    8-10左右为正常而已 车辆压缩比约8.5-9.0:1
    10-12左右车辆压缩比约9.1-9.5:1
    12-14左右车辆压缩比约10:1左右了。
    10KG以下就已经会费油了。
    楼主的测试,如果真的是按要求测量的,热车,油门全开,电瓶用大电瓶。这缸压就有问题了。气门漏气或者缸活塞环磨损都有可能
    发表于 2016-3-23 07:50:59 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼上说的太精确了。 学习了
    发表于 2016-3-26 20:41:51 | 显示全部楼层
    人才济济啊
