http://i.56.com/u/fsmtlx/videos
这是全国摩托车维修技术俱乐部技术顾问,武汉风神摩托车专修学校,刘晓校长关于大排量维修教学的视频。作为技术福利,本站推荐给想要进修大排量维修技术的人员,国产小排量维修技术,也有同样的配套光碟教程。
购买网址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.26.fDNMU8&id=13665919419&ns=1&abbucket=13#detail
国产版内容:
第一集
万用表的使用方法,如何用万用表正确测量摩托车电器的电阻,直流电压,交流电压和电流。包括万用表不同量程对测量结果的影响,摩托车线路漏电的检测和摩托车电器软故障的检测方法。电器部分的基础知识,如摩托车上各种开关,保险,按钮,灯光,燃油开关,汽油表,温度表等方面的英文表述和具体作用。日本四大摩托车公司的摩托车线路色标如何确定。串联电路和并联电路在摩托车上的应用等。
第二集
在摩托车上应用的发电机种类。永磁交流发电机的工作原理,磁钢的结构,定子线圈上的低压点火线圈的判定,内触发线圈和外触发线圈的判定等。摩托车发电系统上半波线圈,全波线圈的确定和万用表如何对线圈进行测量。在没有线圈数据的情况下如何快速通过发电线圈,低压点火线圈,触发线圈外观对线圈数据进行估算。二线,四线,五线,六线点火开关方框图以及它们的结构和原理。
第三集
用万用表如何检测二线,四线,五线,六线点火开关上每根线的作用和好坏。二极管的单向导通原理和整流原理。用万用表如何检测二极管的好坏。二线,三线,四线半波整流器的结构原理和用万用表如何测量以上半波整流器的好坏。 在没有半波整流器的接线图时用万用表如何正确确定整流器上每根线的作用和相应接线方法。全波桥式整流的基本原理和电流流向结构表述。
第四集
二相和三相全波整流器内部的工作原理,用万用表如何对全波整流器检测它们的好坏,在没有全波整流器的接线图时用万用表如何正确确定整流器上每根线的作用和相应接线方法。励磁发电机的基本结构,调压器,整流器在励磁式发电机中的应用。结合实物讲解励磁线圈,定子线圈的结构和原理。
第五集
长江750调压器工作原理,用万用表如何检查励磁线圈和定子线圈的电阻值,利用电阻值确认励磁线圈和定子线圈有无故障等。结合实例讲述励磁式发电机,永磁式发电机充电系统的检查和维修。蓄电池的维护方法,保险的类型与作用
第六集
摩托车交流照明系统结构原理和维修,直流照明系统结构原理和维修。(交流、直流供电的判断方法,各自的布线方式),喇叭,闪光器,转向系统,刹车电路的基本结构和原理
第七集
信号系统电路。重点讲述二线,三线闪光器的使用。不同转向系统电路的结构原理和维修。摩托车燃油表的结构原理和维修。燃油液面传感器的结构原理和维修。
第八集
电启动系统中起动机,五种类型的启动继电器,雅马哈车系启动辅助继电器的结构原理和维修,包括带启动保护装置的踏板车、骑式车的启动结构原理和维修。起动机反转的原因和解决方法。超越离合器的结构原理与维修
第九集
结合实例讲述电启动系统故障检修步骤和检查要点。点火系统基础知识,磁电机上F标记的作用。直流高压点火线圈【高压包】和交流高压点火线圈的结构原理和检修。有触点磁电机点火和有触点蓄电池点火的结构原理和检修。
第十集
CDI无触点电容放电点火方式概述。AC-CDI的结构原理。内触发,外触发的结构与型式。触发信号产生的波形和对点火时间的影响。怎样用万用表检测低压点火线圈和触发线圈的相位及它们的一致性。四线,五线,六线CDI点火器的外部接线原理和它们的代用方法。用万用表如何检查四线,五线,六线CDI点火器上每根线的作用和点火器的好坏。
第十一集
自触发点火系统的结构原理和检修,自触发线圈绕向对点火时间的影响和相应解决方案。DC-CDI点火系统的结构原理与维修。铃木王GS125【PEI】点火系统的结构原理与维修。怎样把有触点蓄电池点火系统改成无触点蓄电池点火系统以及需要注意的地方。摩托车,防盗器在正极启动和负极启动等各种不同踏板车,骑式车线路上的的安装以及熄火线的连接方法和注意事项。
第十二集
不同类型车辆各仪表用电器的构成【包括燃油表指示和水温表指示】。
铃木太子GN125整车电路图分析。
第十三集
结合实车与整车电路图,讲解铃木太子GN125的照明,信号,充电,点火系统等的检查方法。使用万用表对PEI点火系统不点火的检查步骤分析和方法。
第十四集
结合实车用万用表对铃木太子GN125启动系统进行电路分析,特别是正极启动与负极启动的原理和检修方法。本田王CB125T双缸车整车电路图分析,结合春兰虎125双缸实车对整个照明,信号,充电,点火系统进行电路分析与检查。重点讲解照明,信号系统的故障与检查方法。
第十五集
结合春兰虎CL125双缸实车对充电系统,启动控制系统进行重点故障分析和检测。使用万用表如何快速准确对CDI点火系统中低压点火线圈,触发线圈,熄火开关,高压点火线圈进行检查。使用万用表如何快速准确对所有CDI点火系统的检测步骤和检测方法
第十六集
使用实物对CY80发动机的进行拆卸。主讲YEIS的工作原理和出现故障的处理方法。油浴离心自动,离合器的工作原理,调整与检修。)
第十七集
CY80发动机的拆卸(启动杆、变速机构的工作原理)。二冲程机油泵的调整。二冲程发动机气缸,活塞,活塞环,曲柄连杆机构的检查与分析。
第十八集
CY80发动机的装配以及装配过程中的注意事项。
第十九集
JH70发动机的拆卸,气门漏气的检查方法,,凸轮轴的检查等。离心式滤清器的结构与原理。离合器的工作原理以及离合器润滑油道的结构原理与分析。
第二十集
JH70离合器打滑,分离不彻底的检查方法,离合器的调整和故障排除。时规链条涨紧杆的原理与检查分析。JH70变速系统中变档凸轮鼓,变速主轴,变速副轴,拨叉,档位齿轮的结构原理与检修。
第二十一集
JH70发动机的装配以及在装配过程中的注意事项。重点对JH70的机油泵,整个发动机的润滑油路进行分析和检测。活塞,活塞环的标记是根据什么原理得来的。配气机构的配气记号是是什么原理,如果没有配气记号如何正确装配,气门间隙的调整等。
第二十二集
铃木王GS125发动机的拆卸和拆卸过程中的注意事项。不同级数磁钢对发电系统的影响。时规链条的种类和优劣。GS125离合器结构原理的调整与检修。GS125变速机构的原理与检修。
第二十三集
铃木GS125发动机的装配和装配过程中的注意事项。重点讲述GS125润滑油道的工作原理和检查。机油滤网和机油滤清器的作用和保养。GS125的配气正时和气门间隙的调整。时规链条张紧器的调整。
第二十四集
五羊本田WY125发动机的拆卸和拆卸过程中的注意事项一。重点对五羊本田WY125发动机配气记号的确认,摇臂,摇臂销的分析和检查。凸轮轴和凸轮轴套的间隙检查。燃烧室形状对动力性能的影响。活塞的安装方向和标记。活塞,活塞环,气缸的磨损在没有测量仪器仪表的情况下如何进行检查。时规链条张紧器的结构原理与调整。离合器间隙的检查与调整。
第二十五集
五羊本田WY125发动机的拆卸和拆卸过程中的注意事项二。主要对反冲启动结构原理进行分析,同时对反冲启动轴和反冲启动齿轮的标记进行确定。五羊本田WY125发动机变速系统中主轴,副轴,变速齿轮,拨叉,变速凸轮鼓的结构原理与检修。五羊本田WY125发动机中变速系统与离合器的润滑系统油路,曲柄连杆机构,气缸,活塞,活塞环,凸轮轴,摇臂,气门,时规链条等部分的润滑油路原理与故障分析。
第二十六集
五羊本田WY125发动机的装配和装配过程中的注意事项。
第二十七集
豪迈125发动机【GY6】的拆卸和拆卸过程中的注意事项一。
重点对GY6发动机的反冲启动进行原理分析。皮带无极变速机构的结构原理与检修。强制风冷的结构原理。GY6发动机凸轮轴上止回转系统的结构原理检修。GY6发动机点火提前角度如何确定等。
第二十八集
豪迈125发动机发动机的拆卸二。
重点对GY6发动机的超越离合器结构原理进行分析和检修。机油泵的标记确认。发动机整机润滑油路的分析与检查。
豪迈125发动机【GY6】的装配和装配过程中的注意事项。重点对发动机的配气机构的安装和气门间隙的调整等进行讲述。。
第二十九集
本田CG125发动机的拆卸和拆卸过程中的注意事项。
重点对下置凸轮轴发动机的结构原理进行分析。顶杆的方向和安装注意事项。中置摇臂和摇臂销的结构原理和检修。离合器,变速机构,反冲启动的原理与检修。整机润滑油道的原理分析和检修。
第三十集
接着前面讲述CG125发动机整机润滑油道的原理分析和检修。
本田CG125发动机的装配和装配过程中的注意事项
第三十一集
结合实物讲解名流CH100发动机的三档自动变速变速器的原理与检修。
名流CH100发动机热敏冷启动加浓系统的工作原理与检修。
第三十二集
本田CH125水冷发动机的拆卸和拆卸过程中的注意事项。
CH125电热冷启动加浓结构的原理与检修。化油器上的空气截断阀的结构原理与检修。化油器上的水冷加热机构的原理。外置式气门间隙调整装置的结构原理与调整方法。CH125张紧器的结构原理,凸轮轴的轴向定位与径向定位。
第三十三集
本田CH125水冷发动机的装配和装配过程中的注意事项
重点讲述CH125发动机的润滑油道的结构原理与检修。CH125发动机水泵的结构与原理,水泵出现故障会产生什么现象等。水冷系统中节温器和水温感应塞的结构原理与检修,水箱,冷却风扇的结构原理与检修。
第三十四集
结合实例讲述CH125水冷系统中水箱,节温器,水温感应塞,冷却风扇,热敏开关,水温表,水箱盖等结构原理,以及出现故障的解决方法。备用水壶以及虹吸现象在水冷系统中的应用。
春兰虎CL125双缸发动机的拆卸和拆卸过程中的注意事项一。
重点对CL125双缸发动机的凸轮轴,轴套,摇臂,摇臂销等结构做详细讲述,凸轮轴上凸轮方向与双缸曲轴做功间隔差的关系。双缸发动机气缸床的安装标记的确认。CL125发动机时规链条张紧器的结构原理与调整方法。双缸发动机正时安装标记的确认。
第三十五集
春兰虎CL125双缸发动机的拆卸和拆卸过程中的注意事项二。
CL125双缸发动机触发器安装角度对点火时间的影响。反冲启动系统的结构原理与标记确认。CL125双缸发动机整机润滑油道原理分析和检查方法。
第三十六集
春兰虎CL125双缸发动机的装配和装配过程中的注意事项。
进口大排量版内容(包含国内80%以上的化油器进口车型)
1
摩托车的几种基本点火方式。断电器的静态调整和动点火的波形对点火时间的影响。
2
在电容放电式点火系统中,低压点火线圈及触发线圈的点火相位用万用表如何确定,及点火相位错乱出现的几种情况及解决方法。
3
在没有技术参数的情况下,如何准确判定低压点火线圈和触发线圈的电阻值参数。
4
蓄电池晶体管式点火的原理,使用万用表如何能正确的检测点火器中各引线的功能,为改装点火器打基础。
5
励磁式发电机和永磁式发电机调压整流器的工作原理,以及用万用表如何准确判定调压整流器各引线的作用及功能。
6
结合实例讲述励磁式发电与永磁式发电的故障检修方法及所有公路赛车调压整流器的改装和代用。
7
YAMAHA(XS250)整车电路分析,发动机正确的拆卸方法。重点讲解压力润滑油道的分布、泄流阀、旁道阀的基本原理。润滑油道的故障排除方法。
8
XS250发动机的装配及注意事项。
9
YAMAHA(FZR)系列的全车电路、点火电路之间的区别和互改方法。
10
FZR250发动机的拆卸和装配方法,压力润滑油的检修。
11
水冷系统的工作原理,各组成部分的作用,水冷系统的检修方法。FZR250RR全车电路图分析。
12
VT系列的四种点火方式。两种配气正时标记的识别。(重点介绍圆管VT250、VT250F、VTZ250、鲤鱼头VT、25期VT、SPADA250、马格纳250、VTR及国产春兰极品虎神250)
13
VT250发动机的拆卸及注意事项。(重点介绍所有V型双缸车的正确配气及做功相位)
14
VT250发动机装配。
15
本田CBR系列概述。汽油泵工作原理、CBR14、CBR17、CBR19、CBR22、CBR23、CBR29点火原理及代换方式。
16
CBR250发动机的拆卸,配气无声齿的工作原理、故障及排除方法。
17
顶柱式气门间隙的调整。
18
CBR250发动机的装配。
19
STEED400的点火电路、NV400、BROS400、STEED400发动机的拆卸。
20
相位差曲轴在V型两缸摩托车上配气的计算方法。
21
STEED400(铁马)发动机的装配、不点火的检测方法。
22
川崎ZX系列的点火电器。防盗式点火及防盗式点火开关的基本原理和代用方法。ZXR250全车电路图分析。光敏式大灯开关的原理及接线方法。
23
ZXR250发动机的拆卸及注意事项。
24
ZXR250发动机的装配及注意事项。
25
川崎EN250的点火原理及配气方法(包括ZZR250、GPX250、GPZ250)
26
本田V4系列概述、V4的六种点火方式及点火原理和代用方法。
27
VF400发动机的拆卸及注意事项。
28
进口公路赛车轴瓦的选配。
29
轴瓦损坏的几种形式及解决方法,同爆式曲轴、等爆式曲轴在V4发动机上各自的配气方法及V型四缸做功相位的计算。
30
VFR400R、NC21、NC24发动机的拆卸。
31
VFR400R、NC21、NC24发动机的装配(VF400F、VFR400RR、NC21、NC24、NC30、NC35各车型配气原理及配气方式)
32
配气相位、怎样在没有配气记号的情况下能准确的将配气正时对正。
33
铃木GSX系列的点火原理(71A、72A、73A、74A、75A、76A、78A、79A)正触发与负触发式点火器的判断和代换方法。铃木相位可变凸轮机构的工作原理(VC阀)
34—40
多缸化油器的结构及基本原理。化油器老化、磨损的原因及解决方法(重点介绍雅马哈FZR系列、铃木GSX系列、盗匪系列化油器加油门走怠速的解决方法)其他多缸公路赛车热车、冷车、不好来车的判断和调整方法。
