改变速比是要有点小代价的,你要提高极速,那么就损失些起步动力。你要提高起步加速扭力,就要损失些极速和油耗。单独想压低高速下的发动机转速,有三个方面可以下手:第一,把前盘衬套车短3mm,你也可以用砂轮机来磨,注意最后要磨平,然后在前盘后面,就是靠近箱体那端,垫上同样厚度的金属垫片,把车短的部分弥补起来,保证前后盘的直线度。这个操作,可以改变初级减速比,上来就让前盘达到以往开始变速时的位置。第二:前盘的珠子加重,有两种方法,需要自己多试车来体验,是否满足自己的驾驶爱好。一个是6颗珠子全部换成加重的,一个是只换3颗珠子,间隔的放进去。这是改变同转速下离心力的一个办法。第三:把后皮带盘打开,里面那个大压簧截去一圈,减小弹簧的压缩力。后盘用两只脚踩住,拿榔头和扁冲敲大螺帽,几下就能搞松。千万记住,两只脚要牢牢踩住后盘,螺帽下来后,两只手握紧后盘,再松脚。那个压簧是有点力气的,跳出来的话,保证让你挂彩。不过你要是使用专用工具,就安全多了。
