    大排量单缸摩托车的搅局者——SWM SM 650R
    发表于 2016-4-8 15:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文来自网络
       KTM独步武林的时代或将成为历史,大排量单缸摩托车迎来又一战将!虽然我一直钟情于KTM的1190 ADVENTURE,但是我不得不说,大排量单缸摩托车迎来了新的“搅局者”——SWM SM 650R。至于它是否有与KTM较量的实力,或者是否能捕获中国消费者的芳心,在我们详细的试驾感受到来之前,我们不做评论。今天,小编先带大家详细解析一下这款车。
         SWM品牌作为意大利的老牌摩企,有着悠久的历史,2014年经国内摩企注资复活。它的主要产品以越野车为主,SM 650R就是一款越野车中最具驾驶乐趣的车型——滑胎车。
        最新从厂方工作人员处了解到,实车上市后,售价可能会在7万元以内,这是否算是一个好消息呢?
        摩托车样貌如何,第一感觉肯定来自于车头。SM 650R的大灯为多边形设计,大灯整流罩和高位挡泥板充满了越野范儿。车身贴纸采用了鲜亮的黄色,配以红白双色车身,给人一种跃跃欲试的感觉。当然,这可能和我近期中毒越野车有一定的关系。
       大灯整流罩后面藏着一个小尺寸液晶仪表,面积比较小,看起来很简单。不过作为一款“硬派”越野车,选择它的人并不会在意这些细节。
        车把上的基本功能与其他摩托车并无区别,左手为灯光控制以及喇叭按钮,右侧为启动和熄火开关。
        不过左手离合器手柄上方的一个小手柄引起了我的注意,据了解,它是通过钢丝与气门顶杆相连接。在启动的时候需要捏住它,为气缸降低气压保证顺利启动。有此泄压阀是因为该款车型属于高压缩比车型,如果没有它,冷车启动会困难很多。一般在高压缩比的大排量单缸摩托车上会看到它。小白们又涨姿势了,有木有?
     SM 650R的油箱容积为12升,预计跑个两百多公里还是没有问题的,它的车座感觉比其它越野车略宽略软,乘坐舒适度方面表现不错。
       SM 650R采用DOHC单缸4冲程水冷发动机,发动机排气量为600毫升,在7500转每分钟的时候输出56.44匹最大马力,具体骑行感受如何,请关注我们后期的试驾文章。
          车架采用了钢质双摇篮车架,红色的喷涂使得车架格外醒目,对发动机的保护也很到位,如果打算买了它换胎玩越野的话,发动机底护板还是很有必要的。
      发动机采用双散热器水冷方式,其位于车架与减震器之间,配有保护罩,既提升了散热效果,又能够防止越野时砂石的侵袭,保护方面还是做的很到位的。
        前悬挂采用的是倒立式液压前叉,行程足以应付越野行驶了。前叉品牌为意大利老牌marzocchi(马祖奇),60多年研发液压及避震技术,虽然在国内知名度并不高,但是品质还是值得放心的。
        后悬挂采用的是双摇臂设计,减震器配有氮气辅助罐。
        前后轮胎采用的是适应公路的轮胎,轮辋采用的是滑胎车惯用的小尺寸钢丝辐条轮辋。如果考虑玩越野的话,建议轮胎轮辋一并更换为稍大尺寸的比较好。一辆车,再添置一套越野轮胎,具有两种驾驶乐趣,有没有感觉很超值呢?
        它采用了全套Brembo的制动系统,可见还是比较不惜成本造好车的。前轮采用的是对向4活塞制动卡钳,后轮采用的是单活塞制动卡钳,制动能力不容小觑。
         很多朋友会有疑问,为什么单缸的SM 650R采用了双排气管?我觉得好看是一方面,另一方面还是为了能有顺畅的废气排出路径。大家都知道,发动机的动力和进排气的管径有很大关系,管径过细会影响动力输出效果,而采用双顶置凸轮轴的SM 650R,有两个排气阀门,所以为了保证动力的顺畅输出,所以每个排气阀门都配备了一个排气管。
    发表于 2016-4-8 20:58:49 | 显示全部楼层
    有大贸?
    发表于 2016-5-16 21:10:41 | 显示全部楼层
    越野不适合俺
