随着天气温度不断地提升,很多摩友已按捺不住内心的躁动,跑山活动必不可少,可跑山过程中的一些安全骑行经验你都知道吗?今天就由摩友小虫把实际山路骑行经验分享给大家!
1. 典型的90度弯道,看似视野很好,其实,对面的车提前看不见这面的车因为有树,右前方的小路过弯时注意窜出车来可麻烦啊。
2. 典型的U型弯道,视野不错,但是这种弯道是开不了太快的。不要在这种弯道挑战自己的技术。
3. 跨线的汽车,如果你是和他们对向行驶,恰巧你也跨线了,那就不好玩了,注意。跨线的汽车。
4. 连续弯道开始,前方是90度左右的桥面,请注意桥面有时不一定是柏油路面,水泥路面的呢,影响你的车抓地吧。
5. 很好的弯道,注意有碎石掉落。有这种标志牌时,注意车轮前面的路是否干净吧,免得压到石头啥的失控。
6. 前面的白色吉普车居然会右转进小路。对面是公交车过来了,危险的状况,摩托车要是躲开吉普车势必从左侧超车,大公交可能也到了。这种情况下最好不要盲目超车。
7. 这是个大坡,直接冲上坡后千万不要再给油,快到最高点时你看不见对面的。
8. 前面是较长直线的弯道。但是要注意车速,太快了进弯,你控制不住。
9. 树木遮挡视线的情况下,摩托车过弯提前鸣笛。
10. 树木遮挡视线的急弯,鸣笛。千万不要跨线。
11. 这是个胳膊肘弯,进弯前注意观察设在路旁的反光镜,确定对面是否有汽车。
总结几个骑摩托车的经验吧(自己琢磨的):
1、骑行速度配合路况需要。
2、提前判断,注意观察,有360度的视野。包括用你的耳朵,用心去感知路况。
3、合理制动,遇事冷静,不能慌张。
4、胆大心细,骑车。
另外还有三点需要注意:
1. 如果你在山上或者公路骑行时,赶上下雨了。这时压弯的原则是合理的速度,人的重心压向弯道的方向,但是车的角度要小,有一点倾斜即可,做到人歪车小歪,这样不容易侧滑(下附照片只是示意性摆拍,比较夸张,但是表达的就是本条所讲的意思)。
2. 有积水的路上,如果前方的路况你不熟悉,出现积水情况,可以等待一下(尤其是大下坡的桥下)看看汽车通过的情况我们再通过。有可能,在你不熟习的积水地点,其实是因为下水管道堵塞导致的,这时可能就已经有人把井盖打开了,你可以走路的中间靠近黄线的位置。因为一般的雨水井盖都在两边。实在拿不准路况的,为了安全,干脆掉头绕行。
3. 在路上或山谷中赶上需要摩托车涉水的情况。提前判断自己的车是否可以过去,选择好合适的线路。挂一档,保持平衡,匀速通过。尽量要一口气骑过去,做到一气呵成。千万不要紧张。切记不可以冲过去,那样的话车会被溅起来的水弄灭。不好玩了就……上岸后不要马上灭车,就算还要等后面的同伴,也要着车,最好平均的给一点大油门把车上的水分烘干,这样你的车涉水后不容易出故障。
来源:摩托欧耶
