经常听到开高端品牌车的朋友得意的说,我这个车的轮胎是防爆轮胎,不会爆胎的,小编笑了,防爆轮胎真的这么神奇么? 谁说装了防爆轮胎就能让你高枕无忧,如果防爆轮胎=不会爆胎,那要普通轮胎干嘛?买四个防爆轮胎可以保用几十年,谁还不卯足劲买它四个。到底防爆轮胎是怎么一回事儿? 防爆轮胎是什么?防爆轮胎学名叫"泄气保用轮胎",RSC是它的英文缩写。防爆轮胎不是指可以防止爆胎或者漏气,它的"神奇"之处在于轮胎坚硬的胎壁上。当轮胎没有气压的时候,车辆会马上失去平衡,轮胎顿时瘫软脱离轮毂,这时就只能依靠轮毂来维持平衡。而防爆轮胎最大优点是,在轮胎泄露的情况下,即使轮胎内的空气压力完全丧失,也不必立即更换轮胎,仍可以以80公里/小时的车速继续行驶,让你有时间支撑行驶安全到达最近的汽车维修点。
普通轮胎可换防爆轮胎吗?一般来说,配备防爆胎的汽车在底盘、悬挂、轮辋上都有特别的匹配设计,所以如果你的车原装为普通轮胎,那么换用防爆胎得十分谨慎了。专业人士表示,只要规格匹配,一般来说可以换的,问题不大。换装防爆胎,就必须同时配备胎压监测系统,以提醒驾驶者任何不正常的气压流失。如果原车型不具备,你最好装一个。 在此,小编要提醒想换防爆轮胎的车主们,防爆轮胎的弹性没有普通轮胎的弹性好,故行驶时有较大的噪音,同时也会降低乘坐舒适性。其次,"泄气保用轮胎"比普通轮胎重量增加三分之一左右,轮下质量的增加对于油耗和操控性来说都没什么益处,还有就是一个"泄气保用轮胎"动则上千元,对于大部分家用车的消费者来说,还是算偏贵的。 就算你使用的是防爆轮胎,车上也最好保留备胎,这样才能保证有备无患。 轮胎保养注意事项防爆轮胎也好普通轮胎也好,在日常的使用过程中,都应该注意轮胎的一些保养注意事项,不管怎么说,坏了掏钱的都是自个儿。注意检查胎压是否正常。胎压过高或过低,都会减少轮胎的使用寿命,也更容易引发爆胎。所以建议车主最好安装个胎压检测系统,定期测量轮胎气压,消除安全隐患;2经常检查轮胎是否有损伤,对于侧面"起包"、开裂的轮胎,建议及时更换。前轮如果经过修补,应换到后轮使用;
3及时剔除轮胎表面花纹沟中的石子或其他异物;
4注意轮胎的磨损程度,如果已经磨损到警戒线了,应及时更换。来自:网络
