电控燃油喷射系统通常有开环控制和闭环控制之分:
(1)开环控制系统
只受发动机运行工况参数变化的控制,按事先设定在计算机中的控制规律工作。开环控制结构简单,易于实现,制造成本低廉。但是,其精度直接依赖于所设定的MAP脉谱图和一些基准数据的精度,以及喷油器的调整与核定。当喷油器及发动机的实际性能出现差异时,或主要运动摩擦副零件因长期运行、磨损、老化等引起性能变化时,则混合气就不可能正确地保持在预定的空燃比值上。
(2)闭环控制系统
为了获得三元催化反应器所要求的空燃比,必须十分精确控制喷油量。利用在发动机的排气管上插装一个氧传感器,其内部结构如图1所示。根据排出废气中所含残氧量的变化,检测出进入发动机燃烧室内的混合气的空燃比值,把它反馈输入计算机内,与设定的目标空燃比进行比较后,得出误差信号,经放大器控制电磁喷油器的喷油脉冲时间,使空燃比值保持在设定的目标值(即控制空燃比在14.7附近)附近,这样的控制方式就称为闭环控制。空燃比闭环控制,可以达到较高的空燃比控制精度,同时也可以消除因产品制造差异或因主要运动摩擦副零件磨损、老化等引起的性能变化,其工作稳定性好,抗干扰能力强。但由于制造成本高,采用闭环控制的电喷系统,仅在部分电喷摩托车上得到应用。随着科技水平的不断进步,闭环控制系统必将在所有电喷摩托车上得到普及应用。
