一辆春风150水冷单缸电喷车无高压火花,车主说在骑行的途中听到后座有嘀嘀的响声,然后就熄火了。再就不能启动了,我接手按电启动马达运转正常,拆除高压帽打马达发现无高压火,拆下座板用万用表检查触发线圈电阻正常,关闭电门锁拔下ECU插接座检查触发线圈线路正常,复装插座打开电门锁听不到油箱里汽油泵泵油的声音,座板下面有一排四个密封型的小继电器开关电门锁只听见油泵继电器滴答响一下,听不到汽油泵的工作声音。此车没有倾倒传感器,没有边撑熄灯开关,没有紧急熄火开关,ECU不认识是哪个厂家的。车主说也前换了一个原厂ECU,这次不知是什么坏了求专家解答
