    摩托车灯光检查
    发表于 2015-9-28 15:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      车辆的各项配备正常工作与我们的安全行驶息息相关,其中各个灯光的正常工作更是重中之重,因此车辆检查的第一步就要从灯光开始检查。
      大灯:
      大灯包括远灯和近灯,是整套车灯中最重要的组成部分,检查灯光首要确保大灯能够正常使用。大灯除了照明的功能,还能让其它驾驶员及路人知道你的存在。个别驾驶员由于种种原因,即使近灯坏掉,也选择不去修理,而是以远灯代替,这样极易造成对向来车因为你的灯光过强而看不清路况,从而导致险情发生。而且交通法也规定,非必要情况,不能长期使用远光灯。我们可以通过改变灯光强弱来判断大灯的正常与否。
      方向灯:
      在道路上行驶时,方向灯是将自己的动向告知其它车辆最主要的配备,因此我们行驶前必须要确认方向灯的正常与否。行驶时,可以利用继电器的声响频率来判断方向灯是否正常,也可以环绕车辆四周进行目视检查。
      尾灯、刹车灯:
      除了大灯以外,尾灯也是让其它用驾驶员及路人知道你存在的重要配备,我们一定要确认尾灯是否能够正常使用,才能更好的避免后方车辆追撞意外。
    刹车灯,一般安装在车辆尾部,主体颜色为红色,以便后面行驶的车辆易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的目的。通过其他人帮助或者是墙壁、其它反光物,能让我们在按下剎车时看到剎车灯是否亮起。另外要注意的是除了灯炮是否亮起外,感应开关是否正常也是必须要检查的一部份,因此前后剎车都要按过才能确认这些开关作动是否正常。
      仪表:
      仪表要注意的部分主要是各警示灯号是否有亮起、指针转动、液晶显示是否不正常。转下锁匙开关时,即可发现仪表上的灯会先全亮再熄灭、指针也会完全作动一遍,这时我们必须确认指针作动是否顺畅、各个信号灯是否有亮起,尤其是电喷系统故障指示灯、机油灯、电压灯这三个警告灯信号。
      灯泡故障不会像机械故障那样慢慢地出现,而是会突然、毫无预警的发生,而且灯具的损坏,还可能接连损坏其它相关电子配件。因此每次上路前,都应该要检查一次车灯,确保各部分正常动作。另外,如需更换灯具,尽量选择专业的车辆维修保养点,既安全,又省油。
