    [已解决] GS机器,转速3500-4000转,发动机老打嗝!求解!
    发表于 2016-5-20 13:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    转速3000-4000转,发动机老打嗝,是什么个情况?
    怠速提速极速什么的都没问题。
     楼主| 发表于 2016-6-9 13:10:29 | 显示全部楼层
    abc 发表于 2016-6-9 12:05
    哈哈哈哈哈,小可愚钝,对于楼主所问,有些浅见,请楼主笑纳。
    打嗝,即转速丢失,专业术语“失火”。造成 ...
    不是农民回复的哦,很失望,这就是所谓的技术牛的人。呵呵,我感觉就是装啊。
    ABC哦,你回复的晚了。不过呢,谢谢你的回复。
    今天端午放假,着手已经清洗了化油器,11点试车,再无打顿现象。
    我的机器还是小了点,最多就洗个化油器,平常只是清理眼镜。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2016-6-9 12:23:11 | 显示全部楼层
    说白了 ,清洗过渡阀通道,整那么多字干嘛
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2016-6-9 12:05:41 | 显示全部楼层
    打嗝,即转速丢失,专业术语“失火”。造成失火的原因有两点,其一:点火不正常,未有效击穿跳火;其二:混合比失调,超出可点燃界限。
    原因找到,针对性下刀,首先检测线路有无松脱,虚接,接触电阻过大等状况,排除点火部分隐患后,转入下一步,油路。
    拆解化油器,清洗剂伺候,土豪用超声波伺候,注意看每个孔道是否完全畅通,注意膜片CV,这个转速段是过渡量孔在工作,即蝶阀板下部的几个小孔;柱塞化油器,可将混合比螺丝细细调节下,刻意进行偏浓或者偏稀测试。能够确诊化油器机械无故障,还有此现象的话,废铝价,不多说。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2016-5-20 14:27:51 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    看看点火器。和高压包街头是不是松动
    发表于 2016-5-20 14:30:27 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    没吃饱打嗝.调下油针看看行不行
     楼主| 发表于 2016-5-20 14:58:14 | 显示全部楼层
    龙行天下 发表于 2016-5-20 14:30
    没吃饱打嗝.调下油针看看行不行
    火花塞今天看了,不是吃不饱,还偏黑点
     楼主| 发表于 2016-5-20 14:59:17 | 显示全部楼层
    普通人 发表于 2016-5-20 14:27
    看看点火器。和高压包街头是不是松动
    恩,明天检查下。
    也有备用点火器和高压包。调换下看看
    发表于 2016-5-20 15:11:10 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    北晨嘉园 发表于 2016-5-20 14:59
    恩,明天检查下。
    也有备用点火器和高压包。调换下看看
    什么品牌车型?
    发表于 2016-5-20 17:36:40 | 显示全部楼层
    装个多能勇士试试
     楼主| 发表于 2016-5-20 18:28:46 | 显示全部楼层
    铃木GS
     楼主| 发表于 2016-5-20 18:29:12 | 显示全部楼层
    付亮 发表于 2016-5-20 17:36
    装个多能勇士试试
    手里有备用点火器的。
    发表于 2016-5-20 20:06:24 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    北晨嘉园 发表于 2016-5-20 18:28
    豪爵钻豹
    有可能是点火器故障
