    摩托车的安全驾驶
    发表于 2015-9-30 16:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.出车前应检查一下车辆状况
      (1)大灯、转向灯、刹车灯、尾灯是否都有效。
      (2)机油、冷却液、车轮气压是否充足。
      (3)喇叭是否有效,后视镜角度是否正确。
      (4)车把是否灵活,有无被其他物体或管线牵挂。
      (5)前后制动效果如何。
      (6)推动时有无不应有的摩擦声响,车轮有无左右摆动情形。
      (7)修车工具有无配齐。
    2.驾车时的装备
      (1)头盔是法定必须使用的护具,应选择舒适,不闷气,视野开阔及硬度可靠头盔作为保护用品。
      (2)眼镜能有效地防止风沙弥眼及由此而带来的事故,选择眼镜,在阳光下以深色镜为好,夜间则以平光镜为好。
      (3)衣服是驾车人重要的防护物,厚实的长袖衣能有效地减少跌倒时受到创伤;颜色醒目的衣服能引起汽车驾驶员的注意。
      (4)手套不但能减少手汗对驾车的影响,更是防止跌倒时手掌擦破的有效保护物。
      (5)鞋子是规定必须的保护物品,在发生碰撞冲击,摩擦时能有效地保护脚部,选择鞋子应以鞋底厚软,舒适并能保护踝骨的为好(不得穿拖鞋驾驶摩擦托车)。
    3.车辆的选择
      驾驶摩托车要量力而行,车辆越大越难控制,一般应以两脚着地并能支撑车辆为适度。
    4.行车注意
      (1)二轮摩托车只能携带一名12岁以上的乘客。载物时,高度从地面起不能超过1.5米,宽度左右不超过车把30厘米,长度不能超出车身20厘米。如果您尚缺乏带人的经验,更应注意安全,因乘客的一举一动都会影响车的稳定性,这在低速时尤为明显,增加您对车辆控制的难度,携带乘人时,搭乘者应正向骑坐,扶住驾驶员或抓紧扶手,踩稳踏板,戴好头盔,行驶时避免急转弯和高速越过小坡,否则有可能使人或货物被抛出车外,要切记:严禁超额载人和不按规定载物,因为这样会增大驾驶操作难度,极大影响车辆行驶的稳定性和制动效果。两侧车把均严禁悬挂物品,以免影响方向的稳定。
      (2)应在机动车道右侧行驶,不准在人行道,非机动车道及内街小巷骑行。
      (3)在没有限速标志的道路行驶时,市区道路车速不得超过50公里,郊外公路不超过60公里。
      (4)跟车不可太近,应跟在前车的右后角并保持适当的距离,以避免刹车不及撞到前车,同时也可避免前车撒落物品或扬起尘土、泥水对您的影响。
      (5)切忌与汽车竞驶。
      (6)不要随意和过度摆动方向,以免被尾随的车辆撞上。
      (7)超车时应从前的左侧超越,右侧超车或在两并行汽车之间超车,随时有被碰夹的危险。
      (8)要正确使用制动,不要忽视前刹,前刹的制动效果比后刹更好,前后同时制动,可有效地减少刹车距离,但必须记住,除非紧急情况,否则不论是使用前刹还是后刹,都不要一下抱死。因为前刹抱死会造成方向失控和前翻,后刹抱死可能使车发生侧滑,前后刹同时使用时,前刹动作应比后刹动作稍晚。
      (9)行进中遇到无法绕开的凸起条状障碍物如铁轨、石条、板块时,应尽可能垂直通过。
      (10)遇到路面积水,应尽量绕过或谨慎通过,防止被坑或硬物绊倒。
      (11)转弯前应减速,注意礼让前后方向的直行车辆,转弯时保持同速,人体与车辆同样的角度倾斜,切勿在转弯时将脚拖踏路面或随意使用制动,这样容易失去平衡。
      (12)雨天行车应特别注意非机动车动态,在没有护栏分隔的道路,摩托车行驶路线紧贴非机动车道,骑自行车者由于雨帽的影响,难以顾及左右,因此在超越非机动车时一定要谨慎,必要时鸣喇叭警示(在非禁鸣喇叭的地段)。
      (13)有的路段或部位如分道线、横道线、指示箭头等,在雨后比正常路面要滑,光滑的水泥、沥清路面,雨后有的还会出现反光现象,行车时要格外小心。
      (14)通过泥泞道路起步时要控制好油门,不可盲目加大油门,行驶时速度要适中。在光滑的路上转弯时应用低速,身体不要倾斜。
