    (已解决)丢油门就熄火,咋回事?
    发表于 2016-5-27 17:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一台钱江QJ125-19跨骑车,其它一切都正常,就是丢油门就熄火,冷车热车均如此,即使怠速调到接近2000转也解决不了,何解?
    发表于 2016-5-27 18:44:03 | 显示全部楼层
    检查缸压,气门是否漏气
    发表于 2016-5-27 22:56:27 | 显示全部楼层
    重点检查混和气,一般都是低速混和气过浓。
    发表于 2016-5-28 13:13:27 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    换个化油器试试?
    发表于 2016-5-28 14:10:52 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    看火嘴颜色分辨
    发表于 2016-5-28 21:02:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    缸压不足,点火不足,怠速量孔堵塞,火花塞间隙不对,进汽接头漏气,,
    发表于 2016-5-29 09:15:20 | 显示全部楼层
    检查一下气门脚间隙,看看是不是过小导致关闭不严啊
     楼主| 发表于 2016-5-29 10:22:23 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢各位师傅关注,找修理工师傅搞好了,跟楼上几位师傅判断一致,是因为气门间隙没有,漏气,过热,调了一下,然后清洗了一下化油器就好了,现在怎么折腾都不会自己熄火了,尾速也提高了几码,意外之喜!
    发表于 2016-5-29 13:13:11 | 显示全部楼层
       气门间隙过小或者没有间隙的话怠速不会稳定,而且怠速时会回火,这才是气门关闭不严的故障现象,气门漏气更是如此,如果怠速一千转时发动机一切正常就不是气门间隙问题,你问题就在化油器上。
