    低压线圈的阻值问题。竟高达670欧姆。【一般同款车230左右】???
    发表于 2016-5-29 22:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天测了一辆新力之星三轮110低压线圈,阻值竟高达670欧姆。【一般同款车230左右】
    俺以为万用表不准,又换了一个,结果同上,
    此车有时出现加速熄火故障,熄火时好像在磁电机部位出现轻微嗒嗒嗒嗒声。
    再打又能启动。换了个一体包,油门加了几把高速没事,又插上他原点火系统故障暂时消失。
    后续观察中。。。。
    发表于 2016-5-30 08:31:00 | 显示全部楼层
    大唐车业 发表于 2016-5-30 08:27
    好的,以前没数据。低压充电线圈过百伏的为正常,电容初级不低于200伏。次级8-12k为正常。请问,是怠速状 ...
    自己找台车,示波器架上,什么都知道了。听百遍不如看一遍,看百遍不如做一遍。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2016-5-29 23:49:56 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    应该高了,测量输出电压看看,能不能达到5伏电压以上
     楼主| 发表于 2016-5-30 08:17:59 | 显示全部楼层
    没试。谢谢提醒。
    发表于 2016-5-30 08:19:37 | 显示全部楼层
    不要测试任何线圈的电阻值,楼主你手里的示波器不是神坛上的摆设,是拿来实际维修使用的。遇到这种问题,直接上示波器,负载状态下测试线圈输出电压,过百伏的为正常,否则有问题。示波器的好处在于可以快速确定故障点,缩小检测范围。
     楼主| 发表于 2016-5-30 08:27:22 | 显示全部楼层
    叶落-知秋 发表于 2016-5-30 08:19
    不要测试任何线圈的电阻值,楼主你手里的示波器不是神坛上的摆设,是拿来实际维修使用的。遇到这种问题 ...
    好的,以前没数据。低压充电线圈过百伏的为正常,电容初级不低于200伏。次级8-12k为正常。请问,是怠速状态下还是4000转左右。
    发表于 2016-5-30 16:12:51 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习
    发表于 2016-5-31 21:39:54 | 显示全部楼层
    低压线圈坏了,改直流电火或者上多能勇士
