    盗匪77a离合器片安装顺序。 不知道对不对求矫正
    发表于 2016-6-8 18:48:49 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    崔哥看看离合器片顺序。  拆完了弄不上了。 不知道这个顺序对不对。不知道为什么现在。 右边的第一个缸还却缸。
    20203
    20204
    20204
    20205
    20205
    20206
    20206
    20207
    20207
    20208
    20208
    20209
    20209
    发表于 2016-6-8 21:06:06 | 显示全部楼层
         原装离合片的第一片内径比其他的大很多,内衬两个铁衬环,一个平面的一个凹面的,安装时平的在里面,另一个凹面向里,然后再装从动分离铁片,然后再是木片,再是铁片。。。。。。,最后拧紧螺丝,螺丝断了必须要用同型号的补齐,有的第一片没有衬环,就按平常步骤装就行了。
    回复 支持 1 反对 0
     楼主| 发表于 2016-6-8 18:58:36 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    wx_YyzFC3lY 发表于 2016-6-8 18:48
    崔哥看看离合器片顺序。  拆完了弄不上了。 不知道这个顺序对不对。不知道为什么现在。 右边的第一个缸还却 ...
    还有。 离合器螺丝折了一个。 这个哪里有卖的。  少装一个没事吧。 主要就是却缸问题。谢谢求解答还是零件了
     楼主| 发表于 2016-6-8 22:19:35 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    崔力根 发表于 2016-6-8 21:06
    原装离合片的第一片内径比其他的大很多,内衬两个铁衬环,一个平面的一个凹面的,安装时平的在里面, ...
    没明白。里面我没拆。只是换片。 是先上木片还是贴片。  离合片上的凹槽有讲究吗。 是随便装还是要按原有的凹槽装。
     楼主| 发表于 2016-6-8 22:19:57 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    还有就是却缸问题。求大神救命
    发表于 2016-6-9 07:22:32 | 显示全部楼层
    先上木片,正常检查缺缸的步骤是先拆下火花塞检查是不是湿了,再上到高压冒试火检查有没有击穿,这些没有就拆下化油器检查四缸的怠速量孔是不是堵了,如果这些都没有的话就用缸压表测缸压,没有缸压就拆开发动机上盖检查气门间隙是不是过小,如果间隙正常就拆下中缸检查活塞环是不是抱死了,不会的话就找修车的弄,省的自己发愁。
    发表于 2016-6-9 07:28:12 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    崔版厉害,学习。
    发表于 2016-6-9 07:29:48 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    若火花塞是湿的,没击穿。下一步应该检查哪?
    发表于 2016-6-9 13:54:23 | 显示全部楼层
    学习了
    发表于 2016-6-9 13:57:20 | 显示全部楼层
        湿了还检查什么?换掉就行了。
