在摩托车赛事中,车手的比赛成绩是以车手超越过终点的顺序和完成的圈数为依据的。当领先的车手完成规定的竞赛圈数时,有黑白旗在终点线示意,其他车手也陆续到达终点,如果两名或两名以上的车手成绩十分接近,其前轮闪缘先越过终点线的车手名次列前。
另外,不是所有参赛者都可以计算成绩,只有完成赛程的75%和在第一名到达终点后5分钟内通过终点线黑白格旗信号的车手才被看作完成竞赛并计算成绩。
公路赛场的标准
公路赛事的赛道可以是永久性的,也可以是临时性的。赛道路线长度原则在3.5-10公里之间;根据场地形状,在规划上要求时速不能超过200公里;起跑区必须设在长度至少为250米直道上,起跑线与第一个弯道间的距离至少为200米;弯道的转向角度不少于45度且半径不小于300米;跑道宽度不得小于10米,最大宽度为15米,起跑处最小宽度为12米,起跑后这一宽度至少要保持250米。
赛车手参赛服装的规定
从安全的角度来讲,每位赛车手上场,必须穿戴连身的皮衣,经过FIM或中国摩协批准使用的头盔,高于踝关节的皮靴,全皮手套,用于保护身体。全套装备以及车辆需在验车时接受车检主管检查。
摩托车公路赛出发规则
①出发分集体发车和间隙发车两种。 最快车手的位置,位于赛场路线第一个转弯方向的另一侧,间隙出发是从车线或毗邻的固定位置向另一位车手或每一组车手连续间隙地发出信号。
②出发顺序的确定以练习赛成绩为依据,速度快的参赛车手列前。
③出发时发动机可以处于启动状态,也可以处于熄火状态。
④当出发车手完成看路线圈(观察圈)返回发车区时,发动机必须熄火。
