    爱摩冬季篇(二)-——驾驶雪地摩托车技巧
    发表于 2015-8-29 09:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    驾驶雪地摩托车技巧
    一、驾驶姿势
           雪地车驾驶与汽车或摩托车驾驶差异非常大。你驾驶的稳定性和安全性取决于你能否在正确的时间以正确的方式改变你的重心位置正确的直线行驶体位,这里将帮助你更加容易的操纵它,并使你在需要改变重心位置时反应更快。当你需要慢转弯时,向转弯内侧倾斜你的身体,将你的重心放在脚踏板外侧,使内侧雪橇板更加容易滑动。当急转弯时,你应该通过站起来脚踏在脚踏板上来改变重心。当上坡或下坡时,你应该一直保持你的重心在上坡一侧。根据坡度调节改变油门量。当坡变得更抖时你应该前倾将你的重心放在手把上。或后倾通过站在踏板上使重心位于座位的后部,驾驶在这个意义上就是尽可能的移动调整你的重心,但也要及时对控制装置进行必要的操纵。你必须长期练习,熟悉。从而能了解你的重心位置的限制以期能够安全的操纵控制装置。
    二、出发制动
           当你理解了你的机器是如何运行之后,刚开始你可以掌握基本的驾驶技术,最好找一个开阔平坦的雪地进行练习,没有任何障碍物和起伏。出发之前,确保正确的驾驶姿势。使用制动,放开停车制动,缓慢的加大油门。如果你有手动离合器的话,缓慢的松开它。如果离合器松开过急,车会向前冲出。要减小油门以防雪橇抬起。学习通过发动机的声音来在正确的时间平缓的改变油门大小。你的停车技术取决于你的雪地车的刹车系统和你所骑行的地形状况放开油门,进行刹车,让你的发动机慢下来,确保你完全松开了油门。
    三、转向转弯
           在对自己的能力更加自信以及对你的车及其操纵更加娴熟之前在低速下练习转弯,在转弯前,通过刹车和放开油门使车慢下来。你的身体向转弯的内侧前倾,一边注视着前方,一边转动把手。保持你的头和眼睛水平。进入转弯后,将重心放于脚踏板外侧,使内侧雪橇板滑动更容易。随着你的信心增加,你可以尝试急转弯。为做到急转弯,你需要在转弯前更快的刹车并移动重心。记住永远在你的能力之内驾驶,不要尝试你感觉没有信心的机动动作。
    四、紧急处理
           在遇到紧急情况时,你必须能快速的停止你的雪地车。并在驾驶时尽量避免意外情况。所以最好也要把这种技能练习一下。要快速停止你的雪地车,保持你的头和眼睛向前。采取无滑动的刹车,并在直线上停止。为了转弯避过障碍,睁开双眼,将重心置于转弯的内侧,不要在转弯时刹车。保持你的双脚仅仅的踩在踏板上。以防止雪地车侧翻。
           当你在外驾驶时记住使用如下危险应对策略:1、环视四周,观察环境,寻找潜在的危险。2、评估风险并预测你所做决定的后果3、作出抉择。通过调整驾驶技术完善你的抉择。
    五、越过障碍
           可能有的时候障碍物是不可避免的。你需要越过他们,而不是绕过他们。如果可能,你应该垂直向它前进,速度慢下来但又要保持动力,站在脚踏板上,保持你的膝盖和手肘弯曲。在前部雪橇板快要遇到障碍物时加一点油门。身体前倾,当雪橇越过障碍时放开油门。如果你认为只有一侧会遇到障碍,只是保持雪地车原来的动力超越它,不需要额外的油门。你不要试图提起把手。
    六、爬山上坡
           在你驾驶的地方可能会遇到山坡。在出发前,你应该掌握安全的上下山和翻山技术但是有的山对你的能力来说太陡了,而有的山对你的车来说太陡了。如果山坡看起来太陡了,他很可能的确太陡了,不要去尝试挑战他。山坡驾驶的窍门是保持你的重心在山上一侧。爬山时,保持你的重心靠前,为了使车在山坡上转弯,你需要改变你的重心到山上一侧。
           在下山时,直视前方,重心向后移。通过发动机和缓慢的刹车来控制速度。当爬较陡的山坡,你应该站在脚踏板上前倾,使重心位于前轮上。到达山顶前左转或右转超越它,将上躯向山上一侧倾斜,双脚紧紧踩在脚踏板上。避免过快的减速。当你感觉你的车要侧翻了,转弯使雪橇板朝下,或在山上停车。当下较陡的山坡时,站在脚踏板上重心后移,缓慢的刹车。你要练习你刚才看到的所有机动动作。并随着你的能力的提高,提高练习速度和难度。一定在了解自己的能力和自己的车的性能后驾驶。
    七、其他用途
           如果你将雪地车当做工作的交通工具,你可能需要在车或拖车上装载重物,很重要的一点是,查阅车上的警告标签,因为它告知你安全的载重极限重量。在车架上平衡的加载以保证其平衡非常重要。一定要保证你的附载被正确的固定好了。如果你在使用拖车,确保他被正确的连接好并安全加载。你必须知道最大牵引重量。最大扣环,最大的结合扣环和真实的载荷的重量,只载与你的警号标签和用户手册上极限载荷范围内的重量。
    如果你要是用拖车的话最好参加适当的关于加载。转弯和倒车的课程,要在使拖车处于适合当时条件的速度下记得仔细的计算物种和载荷。确保载荷物被固定好了。当使用拖车时,你必须知道最大牵引重量,最大扣环重量。最大的结合扣环和真实的载荷重量。有的车型被实际用来载两个人,并有为乘客准备的额外的脚踏板,座位,扶手。乘客的安全是驾驶者的责任。载有乘客的车不能用来爬坡度在25度以上的坡。或坡度超出用户手册规定的坡。并且不能承载一个以上的乘客。
    八、风险决策
           要发挥你的车最大的性能,你必须了解你所骑的车和它的性能。车型的不同将会影响车的操纵和你驾驶的方式。好的驾驶者会通过避免危险的情况保持安全。重视驾驶的环境,知道接下来要面对什么并提前做好反应的准备。了解如何评估和解决问题非常重要,因为这可以增加你驾驶的乐趣。为了使危险最小化。你和你的驾驶伙伴,应该考虑下面五个步骤:
           1、观察和注意环境情况,随时保持注意四周并时刻观察前方。认识到你所驾驶在的路面的情况。时刻警惕其他驾驶者。野生动物以及静止的物体。
           2、评估危险并预测将会发生什么。考虑你选择的路线或行为将会造成结果,考虑你要采用的驾驶技术,并预测你所做选择的后果,然后确定你的选择。
           3、选择适合你的能力和你车的性能的最好路线,选择视野最好,障碍最少的路线。时刻想着选择降低危险概率而不是增加它从而调节你的速度,路线和驾驶技巧。
           4.小心的选择你骑行的地方,不要尝试穿过你遇到的河流,你的车被设计用于穿越雪地,但你应该避开水,或者穿过可能破坏你底盘的地方。如果你不确环境是否能够通行。选择一条替换路线。
           5、驾驶过程中,你要保持直视前方,及时避开危险的斜坡、坑洞、岩石、障碍。必要时你甚至可能需要下车检查前面的路是否安全。你应该根据自己的能力驾驶。并考虑车的性能。如果你觉得你和你的队友能够通过,务必小心谨慎,如果需要,先让小组中更有经验的成员去尝试。
