    请教下各位大哥hj125
    发表于 2016-6-18 12:20:44 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是什么波形
    20661
    20662
    20662
    发表于 2016-6-18 13:08:48 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    点火波形呀.
    发表于 2016-6-18 13:33:01 | 显示全部楼层
    楼主兄台,你这个是电容放电点火的高压次级波形,这个波形已经通过了脉动吸收二极管的滤波,原始波形不是这样的。吸收二极管在某些电容点火器里面是内置的,如果没有内置二极管,测试到的是另外一种形态的波形,此种情况下,楼主需要在线路中自行并联二极管进行滤波。
    小可提醒下楼主,这个电容高压包已经处在失效边沿,燃烧后端的震荡波次数不足,起码看到5次震荡波,高压包才是良好。这是一个铁氧体磁芯高压包,一般燃烧时间在60微秒左右,是电容高压包内火花持续时间最短的。
    发表于 2016-6-18 13:40:58 | 显示全部楼层
    要是探头改了  击穿电压有些高吧
    发表于 2016-6-18 15:25:27 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    abc说的对赞一个
    发表于 2016-6-19 14:52:35 | 显示全部楼层
    abc 发表于 2016-6-18 13:33
    楼主兄台,你这个是电容放电点火的高压次级波形,这个波形已经通过了脉动吸收二极管的滤波,原始波形不 ...
    能分辨出高压包类型,足见下过苦功的,赞一个。
    发表于 2017-4-21 17:18:58 | 显示全部楼层
    ABC深藏不露啊,什么时候发个贴
    发表于 2017-4-21 21:11:40 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    从波形形态上看,完美,但可惜没有数值结合分析美中不足,下次请多注意!
    发表于 2017-4-21 21:13:48 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    讲的好!让坛友们思路清新。
