摩托车的电气系统由2大部分构成:1)向摩托车提供电力的电源设备;2)保证摩托车正常运行和安全行驶的用电设备。将二者有序地用导线连接起来,即构成摩托车的电气系统。使用中的摩托车,因种种原因会出现一些电路故障,摩托车骑乘者应掌握一些电路故障的检查方法,以便于及时地排除故障。
一、摩托车电路的特点。掌握摩托车电路故障的检查方法,首先要了解摩托车电路的结构特点:
1、用电设备的各工作部分均与电源设备并联,开关则串联于二者之间。在开关的控制下,相应地各个用电设备可以互不干扰地停止或恢复工作。根据这一特点,在一般情况下,可以方便地单独检查某个用电设备是否正常工作。
2、在用电设备与电源设备的连接中,均采取“单线制”,即并联连接的一端用导线连接(称火线),另一端则借助于摩托车的金属车体进行连接(称搭铁端或接地端)。根据电源设备(如蓄电池)搭铁端极性的不同,电气系统有正极搭铁与负极搭铁之分。
3、低压电路中的连接导线均采用规定颜色的单色线或双色线。在直接连接的电路中通常采用相同颜色的导线,在间接连接的电路中则采用不同颜色的导线。根据这一特点,可以比较方便地查找电路连接的故障。
4、在电路连接中广泛采用插接器,这在维护和检修时,可方便地断开或恢复连接。
二、电气系统产生故障的原因
1、电路断路。电路中的连接点接触不良、电流时通时断,是断路故障初始阶段的表现。
2、电路短路。因摩托车电路为单线制,故短路通常是由导线(即火线)直接与车体(即地线)连通所引起,所以短路也被称作搭铁或碰铁。
3、电路的连接有误。误接有2种情况:1)应连通的电路未连通;2)不应连通的电路被连通,其故障现象比较复杂,需视具体情况而定。
4、电气设备失调。在电源设备和用电设备上,有些部件或某些部位需进行适当调整。当某一部件或部位(有时是多个)严重失调或调整不当时,即会影响电气系统的正常工作。
5、电气设备损坏。设备正常损坏原因是某些易损的零部件超过了规定使用期,在使用期内造成电气设备过早损坏的原因,除了所用零部件制造质量不佳,大多使用维护或安装调整不当所致。
电气系统出现故障时,首选应注意观察故障的表现,并根据故障表现进行分析,以初步确定故障原因和故障范围。当个别用电设备工作不正常时,通常不需检查电源设备。当某一供电回路时的全部用电设备均不能正常工作时,则需从电源设备开始逐步逐段查找故障原因和部位。查找时,应遵循先易后难、先外后里、先简后繁的原则,可少走弯路,有效地提高故障诊断效率。一般情况下,可先检查电路中有无断路、短路或连接有误等现象,然后再检查电气设备是否失调或损坏。
三、断路故障的检查方法
1、短接试验。方法是:用一根导线,将怀疑有断路现象的导线短接。若短接前该供电回路不工作,短接试验时该供电回路中的用电设备工作正常,则表明该供电回路存有断路故障。此试验不可将电气设备短接,否则,可能造成电源短路或电气设备的工况被破坏。开关和熔断器因串联于电源设备与用电设备之间,且在工作时内部呈连通状,故可作短接试验。例如,当怀疑开关的某一对触点不能闭合或闭合接触不良时,可将两触点作短接试验,以判断其技术状况。若短接后该线路恢复正常,即可断定两触点存有技术缺陷,可对其作进一步检查。
2、用指示灯检查。用一与电源设备额定电压相同,功率在3W左右的小灯泡作指示灯,上焊2根导线。检查时,指示灯的一根导线与车体搭铁,另一根导线沿供电主电路与分电路依次与各火线接点相接。若线路正常,指示灯均应发光。否则,表明在指示灯发光与不发光的两个被测点之间有断路现象。对搭铁回路的检测,应使指示灯的一根导线与供电设备的火线相接,另一端分别与各搭铁接点相接,指示灯均应发光。否则,表明被测搭铁接点断路。
3、用万用表检查。利用万用表电压档检测各火线接点与搭铁端电压,当万用表表针指示为0时,表明被测火线接点与电源的连接有断路现象。当指示值与正常的供电电压相比有明显低落时,表明电路有接触不良或短路等故障。利用万用表R×1Ω档检测直接连通的电路,其限值应近于0。否则,表明有接触不良或断路故障(断路时电阻值为无穷大)。检测时,应使被测电路与其它电路的连接脱开。
四、短路故障的检查方法
1、断开试验。用电设备有短路现象会影响同一供电电路中各用电设备的正常工作。将怀疑有短路现象的电路与电源连接断开后,若其余用电设备恢复正常工作状态,则表明断开的电路中有短路。
2、用万用表检查。将怀疑短路的电路与供电电源脱开,用万用表欧姆档检测电路对车体(搭铁)的电阻,若被测电路电气设备与车体不连通,电阻为无穷大;若被测电路某一电气设备与车体连接,电阻值明显小于电气设备的内阻值,表明有短路。用万用表欧姆档检测时,应使电源设备停止工作,以免损坏万用表。
五、其它检查方法
1、电路连接有误,可依据电路图,对维护或检修时曾变动过的电路进行查对并予纠正。
2、对电气设备失调,可严格按技术要求重新调整,必要时请有经验的维修人员予以指导。 3、电气设备是否损坏,可用换件法帮助判断。若更换怀疑有故障的部件后,电气设备恢复正常工作,则表明该部件存在故障。
