导线及连接器发生故障,一般是由于导线在使用中折断、连接器接触不良、连接器端子松脱、线束与车身之间产生擦碰挤伤损坏造成的。检查的重点是传感器部分和连接器。检查前,应首先观察在车身上的导线连接器的固定是否牢靠,然后便可按下列步骤进行检查。
1、检查电线通断
首先逐一拆下各导线连接器,检查连接器端子上有无锈蚀。在蓄电池附近的连接器和电线尤其要注意锈蚀的情况。对锈蚀和脏污的电线和连接器要仔细清理。检查端子片是否松动或损坏,检查端子固定是否牢靠,在轻轻抖动时,端子应无松动现象。如果在哪一个座孔中的插头端子拔出时比其它座孔容易,该座孔可能在使用中会引起接触不良、插不到位的故障。
2、短路电阻值检查
在测量连接器相应端子间的电阻时,如电阻值不大于1Ω,则说明电线正常,可进行下一步检查。在测量导线电阻时,最好在垂直和水平两个方向轻轻摇动导线以提高测量的准确性。同时注意,对大多数导线连接器来说,万用表表棒应从连接器的后端插入。但是,对于装有防水套的插头连接器来说,表棒就不能从后端插入,因为在插入时稍不小心便会使端子变形。
3、检查时的注意事项
(1)、对连接器的检查,必须在点火开关关闭的状态下进行,否则会因电流自感或短路而烧坏有关电器元件。
(2)、在拆下导线连接器时,要仔细观察连接器的连接方式;首先要在松开锁紧弹簧或按下锁扣的情况下才能将连接器拆开,切忌不可强拉硬拽。装复时,应按相反的方式将连接器插到底并锁止。
(3)、某些防水型的导线连接器拆下检测时,应注意小心取下皮套,防止将皮套搞坏,而影响防水效果;在复装时,一定要将防水套装到位。否则,可能因水进入连接器而导致电路故障。
(4)、在用万用表检查连接器时,表棒插入时不可对金属端子用力过大,以防其变形而引起接触不良。
