    汽缸磨损的简易鉴别方法
    发表于 2015-10-5 15:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对于遇到汽缸筒严重磨损,手边又无杠杆百分表等测量工具时,可以参考以下方法进行检测(此法仅适用于缸筒磨损约0.10mm左右旧发动机的简易测量,对轻度磨损的汽缸,不能适用):
      1.用活塞将新活塞环和检测环,分别平行推入汽缸筒的最上部(即压缩冲程上止点时,第一道活塞环以上的位置)。因活塞环运行不到此处,可作为缸筒的原始尺寸的参考数值。此时,将汽缸体对着光线充足处(有聚光台灯更好)仔细观看,其环的四周应该基本无漏光现象,用塞尺片测量环在汽缸筒内的开口间隙,并与新环作比较,记录下来。
      2.用活塞将检测环平行推至汽缸筒内活塞行程的1/2处(如:244FMI发动机活塞行程为41mm,则推至20.5mm处),依然将汽缸体组件对着光线充足处,认真察看气环在缸筒四周有无漏光现象,仍用塞尺片测量环在此处的开口间隙,与在汽缸筒上部尺寸作比较,即可初步得出汽缸筒中部的实际磨损状况。
      3. 继续将检测环平行推至汽缸筒内活塞环行程的下部,还是将汽缸体组件对着光线充足处,认真察看气环在缸筒四周有无漏光现象,用塞尺片再次测量环在此处的开口间隙,与在汽缸筒中部尺寸作比较,即可初步得出汽缸筒下部的实际磨损状况。
      4.将环的开口在活塞运行方向(即与活塞销孔垂直的方向)推入缸筒不同位置测量的数据,与将环的开口在活塞销孔平行的方向推入测量的数据作比较,即可得出以下结论。
      a.汽缸筒如果被磨成椭圆形时,活塞环在汽缸筒中部的四周方向应该有明显的漏光现象;b.缸筒如存在腰鼓形状,环的开口间隙应该在汽缸筒中部最大;c. 如果汽缸筒磨损严重,超过使用极限值时,根据直径乘π等于周长的公式,通过活塞环开口在缸筒不同位置的实际间隙值,即可计算出缸筒尺寸是否存在超差现象(以各型号摩托车使用说明书规定的维修极限值数据为准)。
