一、故障表现形式
正常情况下,摩托车超过1000-1500km磨合期,可以连续行驶4h左右(炎热的夏季可适当缩短连续行驶时间)而不会出现车速下降和无规律的熄火现象。但是,若摩托车发动机因某些因素的影响,其活塞、活塞环及气缸等主要运动摩擦副零件的润滑受阻或存在机械故障,会产生所谓的粘缸现象。摩托车发动机发生粘缸主要形式有:轻度粘缸、中度粘缸、重度粘缸和极重度粘缸,现分别简要介绍。
1、轻度粘缸:发动机的润滑系统基本正常,起动性能尚可。但是摩托车在50km/h时速下行驶1000m左右时,车速渐渐上不去,有加不上油的感觉,且车速慢慢下降,发动机无力,即使是双缸机也如同单缸机一样。若将车速降低到12km/h左右,还可行驶一段距离。但是,不能再恢复到原车速,如果此时停车休息片刻,仍然可以接近原来的车速,不过只能维持行驶数百米,又会重现熄火现象。
2、中度粘缸:摩托车起动性能较差,起动后上路行驶300-500m就会自动熄火,停车约10min后,勉强可以起动,但是怠速极不稳定,车速比刚起步时有明显下降趋势,不久便熄火停车。发生中度粘缸的发动机,即使在严寒的冬季,也会使你感觉到发动机散热片的辐射热量犹如夏季一般。
3、重度粘缸:摩托车行驶途中,发动机突然熄火,在熄火的瞬间有时还会发出异响。停车后脚踏起动杆无任何反映,根本蹬踩不下去。待停车一段时间(约30min)机温下降后,才能踩动脚踏杆。重新点火,难以起动,经过数十次蹬踩勉强起动,但行驶不到数十米又自动熄火,再也无法起动。
4、极重度粘缸:摩托车较难起动,勉强起动后上路行驶距离不长,即突然自动熄火。熄火后脚踩起动杆,根本踩不下去,挂档推车,也推不动。即使机温下降后,也无法再行起动。此时发动机活塞与气缸内壁已经完全粘在一起,曲轴无法转动,脱开档位,分离离合器(指骑式车型),后轮才能转动。
二、故障原因分析
摩托车发动机发生粘缸故障的原因主要有以下几个方面。
2.1轻、中度粘缸的原因
1、摩托车使用初期磨合不当,造成发动机主要运动摩擦副零件存在不同程度的磨损。
2、磨合期内的发动机被添加了粘度较低的润滑油,或误用汽车机油,或二冲程机油与四冲程机油颠倒使用,或误用齿轮机油,或两种品牌的润滑油混合在一起使用,或因用户贪图便宜误用假冒伪劣油品;或车辆长途行驶未能及时添加润滑油,使曲轴箱油位过低机油泵吸空等等。这些异常现象,均会使运动摩擦副零件遭受不同程度的损伤。
3、机油泵装在后轮的二冲程轻便摩托车,因在原地怠速运转时间过长,后轮未转动,机油泵不工作,使气缸、活塞及活塞环摩擦副零件无机油润滑、冷却而引起“胀缸”现象。
4、摩托车发动机使用时间过久,机油泵滤网被异物堵塞(指四冲程机),用户在维护保养时未能及时清除,造成润滑油量不足,不能满足摩擦副零件的正常润滑,而引起运动件之间的损伤。
5、摩托车于低温环境下未能充分暖机,在润滑油还未达到主要润滑油点时,就强行起步行驶。若经常这样操作,必然会使发动机摩擦副零件处于干摩擦或半干摩擦的状态,造成机件逐渐磨损。
2.2中、重度粘缸的原因
1、若摩托车发动机因可燃混合气过稀,润滑系统的机油循环不良、离合器打滑、散热性能差、车辆经常处于高速运转或低速大负荷等因素,引起发动机严重过热,会使润滑油粘度急剧下降,严重影响发动机正常的润滑、冷却效果,导致“粘缸”故障;
2、因活塞环本身质量问题,或活塞环与活塞环槽之间的侧隙过小、润滑不良等原因,使活塞环折断,卡在活塞环槽内,引起严重拉缸,直至发生粘缸;
3、曲轴组件中的连杆大小头孔与曲轴轴心线不平行,或曲轴连杆中心与气缸中心的同轴度偏差过大,造成活塞及活塞环与气缸筒严重偏磨,使活塞裙部与缸筒局部温度过高而引发粘缸;
4、四冲程发动机机油泵流量极小,使出油量减少,或二冲程发动机机油泵油道内有空气存在,阻碍机油的正常流动,或机油泵已经损坏,失去工作能力,根本不出油,无法满足运动摩擦副的正常润滑;
5、气缸筒加工严重超差,其几何尺寸为椭圆形状,其椭圆度最小直径处与活塞裙部配合间隙过小,或活塞与气缸筒的配合间隙本身就过小,或气缸筒因热变形,在热机后与活塞裙部产生干涉;
6、活塞热稳定性差(或活塞本身致密度差),当发动机工作后,在燃烧室的高温作用下,其活塞裙部异常膨胀,与缸筒抱紧在一起,形成“抱缸”。
2.3重、极重度粘缸的原因
1、二冲程发动机连杆小头的滚针轴承因质量问题骨架破损,被扫气流带到气缸内,导致卡缸故障;
2、活塞销在随活塞往复运动的同时,在销孔槽内也作轴向运动。若活塞销长度过短,活塞销会在活塞销孔槽内产生来回运动,撞击活塞销挡圈,引起活塞销挡圈槽的局部高温,挡圈被高温熔化后,活塞销撞到气缸壁上,当气缸壁内的撞击槽逐渐加深到某一尺寸时,活塞销挡圈更随活塞向下运动时下窜,并在气缸壁上留下明显的拉痕。由于气缸筒受活塞销的不断撞击,缸筒严重变形,曲轴箱内的润滑油在发动机进气冲程时上窜,并在极短的时间内很快消耗。失去润滑油润滑的活塞急剧膨胀,产生胀缸现象。若活塞销挡圈装配不到位,此故障的表现将会更加严重。
3、发动机的润滑油路严重堵塞,活塞、活塞环与气缸等运动摩擦副零件因无正常的润滑,冷却而咬死;
4、曲轴连杆组在质量问题断裂,连杆“蹬腿”插入活塞顶部,活塞严重变形而被卡死在缸内。
